Значит надо записать метод в аналы истории:v2_biggr:
Как прошивал ? Сначала биос унифлешем ,потом прошивку авдфлешем ?
2 раза авдфлеш (биос, потом пент), завтра пойду в радиотовары за микриками. Ресет не делал, но прошивка гут!
ресет(уже сделал на ЛИ1), винт, кэш, турбо и ковокс на порт фб
И еще: всем кто перешивает ПЗУ на материнке "на горячую" могу сказать, что унифлеш-концентрированный швах (НЕ ВСЕГДА!).
Включение кеш самое простое на 21 выв подать WR вместо +5в и все.
Раньше кеш был нужен для MOD плеера ,а потом кобра переписал плеер так ,что ему ни кеш не нужен, ни турбо , поэтому кеш сейчас нужен если что то писать будите(для выпрыгивания в свои процедуры) или ломать.
Турбо от VMG мне не очень понравилось тем ,что на экране идут помехи из за того что не доработан узел с регенирацией ,что бы их убрать надо подбирать емкости для торможения ,естественно падает скорость турбо и мой старый мод плеер начинал играть как зажеванная кассета.
Вывод если скорость турбо не критична можно собирать по схеме VMG
Если хочется чуть быстрее то схема из журнала радиолюбитель №9 1994г стр.8 (такое у меня и стояло в 90-х)
Если нужно очень быстрое турбо есть схема без вайта ,я ее не видел ,но говорят очень много микросхем.
Все процессоры которые у меня есть без проблем работают на 7мгц , можно жестче подтянуть ШД резисторы не 10к ,а 1к. Ну и нормальное питание 5в. плюс блокировочники , это залог стабильной работы.
Приветствую! Форум поглюкивает, но все же: упрощенный ресет не работает, сделал на 155ЛИ1, работает нормуль. Так что, раз на раз не приходится.
Очень странно ,ни где не ошибся ? У меня работает четко.Не думаю ,что раз на раз. Достал второй пентгаон ,не знаю когда дойдут руки ,начал пока распаивать ру5 и выкусывать советские :mad: панельки , на нем тоже буду ставить флешь ,метр памяти на симм и сброс в нулевую банку ,проверю как заработает.
http://s009.radikal.ru/i310/1506/be/99ec1e99ce62t.jpg http://s011.radikal.ru/i317/1506/cb/4446cb7cad19t.jpg
