Хорошо когда есть полное ведро с вг1:)
Звонить лучше осциллографом,как звонить, как бы объяснить... землю осциллографа на землю эльва, вытащите пзу и проц, и при включенном эльфе пройдитесь по ШД и ША при этом каждая вывод ША и ШД по осциллографу должен фактически висеть в воздухе(щуп на вывод,а на щуп палец,будет что то типа фона 50гц на осциллографе), если он имеет явный признак того, что подсажен на + или - смотрите, анализируйте дальше по схеме.Если все в порядке туже процедуру можно проделать уже с вставленным пзу и процом. Вообще при наличии осциллографа многое и по сигналам можно понять, но на пальцах этого не объяснить.
Про панельки не ответили.
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
Посмотреть осциллографом, что там на ШД ОЗУ. А то так можно все поменять,а окажется например резистор оборван был где то.
