перепаял память в панельки... поменял блок питания... без турбо режима артефакты пропали. методом тыка и остатков логики вывел кнопку Caps Shift - выкидывает меня в долгожданную и так необходимую менюшку с трдосом спм и тестами...
а дальше не алё...
как кнопки не припаивал - нет движения и энтера.
если зажать Caps Shift и включить то выпадает экран посредине куча ноликов.. если нажимать то нолики меняются на еденички.. сверху на экране написано выходтолько через ресет.
подкидывал на разьём проводки - еденички в разных местах меняются - по идее клава должна работать...
пробовал через разъём джойстика синклер. результата нет.. на экране с ноликами замена 0 на 1 есть.
может я чего туплю... к каким контактам подвесить кнопки для вниз и энтер?
http://savepic.net/7505205.jpg
на рисунке показал как у меня подключена caps shift.
заранее благодарен. ушёл спать...
P.S. пробовал подвесить кондёр на сигнал cas (d16 нога 6) результат - белый экран.
