Усё пришлось переработать заново. Оказалось, что схеме таки не помешает чтение буфера и регистров. К этому меня подтолкнуло наличие светового пера. Это ж одна из изюминок ВГ75. В современных видеочипах такого нет. Вот я и подумал что не плохо было бы его читать :) Так я родил новый дешифратор сигналов управления шины, а сама читалка обошлась в еще один регистр КР580ИР82.
Поясню немного как оно работает, вдруг кто то захочет приколхозить в самодельный комп. Входные сигналы IA0-IA15, ID0-ID7, ~RD,~WR, ~RES. И так если на шине адреса диапазон адресов видеоадаптера (выбирается джампером), то дешифратор U14 разрешит прохождение сигналов ~RD, ~WR в схему (с помощью U17A, U17B), там они называются ~MWR и ~MRD. Они заведены на свои обработчики прерываний. Кроме того по ~MWR или ~MRD происходит автоматическое защелкивание адреса и данных в буфере U16, U18,U19. Таким образом у мозга видеокарты есть достаточно времени, чтоб оттуда их забрать, так как следующий цикл записи шины наступит еще не скоро (по меркам AVR). Дальше ничего интересного. Через 7 тактов AVR выпадет в прерывание и еще через 3 такта буфер данных и адреса будет считан. Всего в обработчике 11 тактов (с учетом выхода из прерывания), что обеспечит не хилый такой показатель в 1000000 сивмолов в секунду при тактовой 20Мгц. Это если постоянно не писать на каждый символ атрибуты. Если атрибуты вообще не нужны, то тогда можно подать единичку на IA0 видеокарты.
По сигналу ~RD происходит выдача данных из защелки U20. Она также облегчает AVR жизнь и способствует повышению пропускной способности - не нужно париться о длине сигнала ~RD. При чтении реакция немного другая. В буфере U16, U18,U19 все также защелкивается какая то ботва с шины. Только теперь пофиг что в U16, важен только адрес U18,19. Обработчик прерывания защелкнет нужные данные в регистр U20. И основной проц при следующем цикле сможет их оттуда взять. Т.е. самый первый цикл чтения ничего не даст. Зато в последующих циклах чтения будут всегда возвращаться данные предыдущего цикла. В итоге при чтении любого блока или рандомных ячеек, получаем всего один левый цикл.
Схема и печатка в файле. На печатке оставил место под плюшки. Буду признателен, если кто то проверит печатку на соответствие схеме, так как я ее пока еще не заказывал. Вложение 58600
Еще сорри за многословие. Чего то прорвало сегодня. Проанализировал свою схему и... понял, что она приспособлена под графический режим. Входная защелка на 16 адресных линий и данные уже есть. Дешифратор есть. Только немного по-другому развести, чтоб текстовый буфер занимал 4к гдето в первой половине, а графический буфер 32к второй половины. Итого 36к. Вполне можно пожертвовать и забить на текстовый экран и не дешифровать его в графическом режиме. но однако тут потеряется одна из очень вкусных плюшек - спрайтовый движек и возможность нелинейного разворачивания графического буфера.
Итого насчитал 5шт К555КП11, 1шт КР580ВА86, 1шт SRAM 32кб, 1шт К555ЛН1. Итого +8. Можно выполнить в виде Add On карты и цеплять сверху в сокет ПЗУ. При этом схема сможет программно переключаться, ничего не сломается, все достигнутые плюшки сохранятся. В графическом режиме можно подгрузить свой знакогенератор и тоже рисовать текст через текстовый буфер. В графическом режиме будет только монохром.
