Не уверен...
Не уверен...
Нет, КП11.
Уже была мысль попробовать КП14, но тоже подумалось, что будет инвертировать всё, включая бордюр.
Ситуация такая: при заполнении области атрибутов напрямую в память, цвет бумаги меняется на правильный, а через команду PAPER 7 цвет остается черным.
В связи с этим вопрос, какие элементы участвую в формировании цвета изображения ?
Эксперименты показали, что цвет INK и PAPER изменён местами.
Дальнейшее изучение показало, что бордюр, казавшийся на ч/б сигнале белым, при сопряжении через VGA конвертер на самом деле жёлтый.
INK и PAPER инвертированы, т.е. INK управляет цветом фона, а PAPER цветом букв.
На плате была сделана доработка на трёх м/с для привязки к уровню чёрного, схема взята отсюда:
http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
вариант №2
перепроверил подключение, вроде всё правильно.
Кто может, поделитесь пожалуйста информацией, какие узлы входят в состав видеоконтроллера ?
Как формируется картинка и цвета ?
Может быть есть ссылки на литературу.
По схеме мне не понятно, откуда все начинается.
Насколько я помню в Ленинграде-1, для вывода правильного черно-белого сигнала не инверсного (если подключал к Ч/Б телевизору ) ставил D36 КП11, а для вывода цветного КП14 (при подключении к цветному телевизору).
Надо на плату визуально посмотреть, сделайте фото с двух сторон и залейте сюда, так проще гораздо будет...
цвет папера и инка, а также бит повышенной яркости и flash выделяется на D30-D31 c помощью сигнала /BORDER и H2. Если сигнал /BORDER активен (равен 0), то на выходы подключаются входы бордюра по спаду сигнала H2. если сигнал /BORDER не активен, то происходит захват шины данных из памяти по сигналу H2, как раз байт атрибута знакоместа. далее выходы D30-D31 поступают на входы D36, где в зависимости от включенного пиксела или выключенного на 1 ноге D36, подключается цветовая составляющая - три бита цвета инка + яркость или три бита папера + яркость. вот ссылка на статью, где также расписан байт атрибутов знакоместа по битам, это так, для понимания процесса. D36 пока пусть будет или КП11 или КП16 (что лучше).
На фото плохо видно, но по моему у Вас транзисторная сборка запаянна неправильно. Ключ должен быть справа внизу, а у Вас он слева вверху, т.е. перевернуть вверх ногами надо.
Хм, похоже на то. Попробую перепаять.
Спасибо большое!
Перепаял, ничего не изменилось.
Погуглил цоколёвку - она симметричная :)
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...1223196405.jpg
Отсюда вывод - ничего не надо делать бездумно )
