Фильтрующие конденсаторы есть на общей схеме для каждой мс их просто нет на данном участке
https://sun9-north.userapi.com/sun9-...=95&type=album
Укнц в качестве терминала использовать можно?
Программа нужна
С УКНЦ не пробовал, но вроде говорят DECовский VTCOM должен пойти. Плюс на МС 0515 есть такая программа, как TERM.SAV. Будет ли адекватно работать на других машинах - не знаю.
Ну и конечно есть такая штука, как Зелакс-Секунда. Но это полная замена ПЗУ, она сейчас не оправдана.
Светодиоды на 065 через какой резистор вешать?
Схема была собранна, подпаяна напрямую на ноги 035, при включении пару раз оч быстро загорается один из светодиодов сидящий на ноге TF, на терминале пусто, при нажатии кнопок клавиатуры в терминале вспыхивает светодиод на ноге IP
Резисторы на светодиоды поставил 1к, по питанию мс висит керамика китай 4.75 мкф
Блок питания SUPERMICRO 650w на плате в любой точки 4.99в
Скорость ВП1-35 9600 бод ? ( выв. 03 = 0в., выв. 04 = +5в., выв. 05 = 0в., выв. 06 = +5в. )
Адрес 177560 ( оба выв. адресации ( выв. 23, 24 ) ВП1-035 = 0в. )
На входе разрешения передачи данных ВП1-035 выв. 29 уровень 0в. ?
Кварц на ВП1-035 4.608 Мгц и не побит ?
Сигнал на линиях RS-232 имеется и в нужной полярности ?
ПК ( с эмулем VT52) настроен именно на 9600 Бод и именно на данный порт RS-232 ?
Если вход и выход данных RS-232 ПК закоротить отдельно от МС1201.02, символы с клавы ПК печатаются на экране ПК ?
Какая скорость и адрес у 035 понятия не имею, на фото видна конфигурация переключателей (выставленны как было на станке)
кварц там общий с процом рабочий.
rs232 аппаратный единственный на плате, рабочий проверен и перепроверен, собранная платка перед подпайкой к мс1201 также проверена при замыкании rx-tx мигают светодиоды и терминал выдаёт то что печатаешь, В качестве программы сиспользую гипертерминал в Win2003 server.
Напруги на ногах 1201 не мерял слишком большой риск закоротить что то.
эмуль VT52 пришибается антивирусом как только его скачаешь...
Настройки терминала на пк 9600 8 n 2
У кого есть правельная конфигурация джамперов для мс1201.02?
На просторах сети был найден переходник RS232-токавая петля
https://sun9-west.userapi.com/sun9-7...=95&type=album
На сколько он рабочий и как его зацепить на мс1201?
