Что на 7 и 8 выводах ВГ75? Должны быть строчная и кадровая частоты (15625 и 50 Герц). Если есть, то доходит ли синхросмесь до базы транзистора.
И D16 заменить на ИР1.
Программатор есть TL866CS, подойдет?
По выходам завтра отпишусь, плата на работе осталась.
Поставил другую ВГ75, картинка немного изменилась, теперь есть 50Гц кадровой и 23кГц строчной, бегут строки.
По D17 есть вопрос, ноги считаем по панельке? Она же 28 контактов?
Тогда получается 20-й - 4,3В, 18-й - 1,5В, на шине данных 1,5-1,7В, кроме 13 и 16 ноги, там 0,2 В
Я подразумеваю вывод 18 - CS, 20 - OE. Т.е. считая по 24 ногам микросхемы. И посмотреть осциллографом, есть ли там что-то. И есть ли сигналы на шине данных, т.е. на выводах 9-17.
Если считать по микросхеме, то на 9-10 есть, на 11 нет, 12 земля - соответственно нет, 13 есть, 14 нет, 15-17 есть, 18 нет, 20 есть.
Надо бы записать тест в ПЗУ и попробовать с ним.
С тестом изображения и не будет.
Для начала проверить работает ли тест, исправна ли память.
Для этого включить какую-нибудь пищалку на выход звука ( С26).
Если нет клавиатуры, кратко замкнуть вывод 10 ВВ55 (D20) на общий провод. Далее см. описание работы теста.
