А есть список элементов для версии 8?
Еще версия свет не увидела, на норот уже списки запрашивает. Ну и люди.... ))))
На самом делеи 8.0. с точки зрения элементной базы на 95% все тот же АТМ и отличия в основном только в топологии монтажной схемы. А за исключением введенных новых и немного модернизированных старых узлов - это все те же микросхемы, у которых даже нумерация по схеме совпадает. Поэтому за редкими исключениями, которые видны без бинокля, пока что можно использовать этот список.
Гляжу решили убрать из под "ХЛки" счетчики но в схеме появилась "Галка". Придется программатор под нее делать. :)
Поддержка или реализация MSX-DOS в этой версии ATM Turbo планируется (или есть)?
Вот ту древнюю версию MSX-DOS под ATM 2 v6.1, которая выложена в виде ПЗУшки "для истории" на сайте - нет, не планируется. А вот когда Savelij доведет до состояния "запуск искаропки" уже работающую из-под эмулятора ZX-Evolution бета-версию АТМ-адаптации MSX-DOS 2, тогда и будет выпущена в свет новая версия ПЗУ с прошитым BIOS данной системы - которая может вполне быть запущена как на ZX-Evo/BaseConf,так и на ATM-turbo 2 и 3.
В таком случае надо не прошивку 1556ХЛ8 менять, а патчить основное ПЗУ - выявляя процедуры чтения и проверки идущего от ПЛМки сигнала Z, и, при необходимости, расксоривать зашифрованные на основе этого сигнала участки данных (именно так я снял защиту с ПЗУ для ATM-turbo 1). Но не факт, что это само по себе поможет, ибо на старых версиях ATM 2 и ATM 2+ немного отличаются процедуры первичной настройки диспетчера памяти (кому интересно - пусть сравнят техническое описание обоих версий - обе лежат на сайте АТМ) - так что и тут надо патчить.
1556ХЛ8 интересно перепрошить по-новому для поддержки пентагоновской развертки. Я пока поверхностно исследовал данный вопрос. Общий вывод - это возможно - создать новую прошивку при небольшом вмешательстве паяльника - надо заменить парочку идущих на ПЛМку сигналов на другие. Как дойдут руки и будет физическая возможность в виде работающей (и не сыплящейся от ветхости АТМки, в которую лучше не лезть), попробую поэкспериментировать.
Вот и приехали свежеизготовленные платки ATM-turbo 3 (v8.0+). Налетай, пока не разобрали:
http://atmturbo.nedopc.com/download/.../atm800_01.jpg
Россыпь новых платок...
Смотреть больше фоток
http://atmturbo.nedopc.com/download/.../atm800_02.jpg
ATM-turbo 3 (слева) в сравнении с собратом по линейке клонов ZX-Evolution...
http://atmturbo.nedopc.com/download/.../atm800_03.jpg
ATM-turbo 3 (слева) в сравнении с непосредственным предшественником - ATM-turbo 2+...
http://atmturbo.nedopc.com/download/.../atm800_04.jpg
Плата ПК ATM-turbo 3 (v8.0+) как она есть...[свернуть]
Еще больше фоток есть на Официальном сайте поддержки клонов ПК ATM-turbo (прямая ссылка: http://atmturbo.nedopc.com/projects/atm2_8_0_prj.htm ) или в официальной группе ATM-turbo во ВКонтакте (да, есть и такая, кто не знал)
прошу прощения. но вижу опять много ненужного, и не вижу нужного у данного варианта. зачем развели at блок питания? этого анохронизма давным давно в моей колхозной самаре, где с недавнего времени наступила постоянно дождливая осень, прямо сразу после зимы, нигде нет. во всех магазинах только atx валяется и ещё блоки для ноутбуков. зачем дисководы, если даже 1.44 дискет и самих дисководов в продаже тоже давно нету. с алиэкспресса эмулятор дисковода только если заказать, но проще наверное сразу usb на плате развести, и под принтер кстате его тоже можно использовать. зачем сейчас нужен ком порт мне тоже непонятно? в описании есть строчка про память на sim. на плате неувидел, но если действительно есть, опять зачем развели, когда данные платки опять же найти крайне проблематично, в то время как микросхему с алиекспреса заказать домой любую можно почти. ну и наконец, сейчас великая проблема, это отсутствие видеовыхода hdmi. сейчас все телевизоры с ним и почти все мониторы. лампового монитора давно нет, а хотелось бы подключать без моря переходников и добавочных плат. вообще эта плата понравилась, люблю немного мелкологики и не требующие сдувателя непланарные радиодитали. в свое время видел в самарских радиоподвальчиках готовые системники с atm внутри, глотал слюну но позволить себе купить их не мог конечно. сейчас могу позволить, но не хотел бы собирать, из деталей многие из которых будут с помойки.
