его на 3.5 нету, на плате нужно поставить
оно работало бы , но со сбоями, а если повезет, то кое как иногда читало и писало бы
А как определить наличие опорных резисторов? На всех сигналах они должны быть? На плате не заметил ничего. Может внутри микросхемы они? Можно ли проверить подав на флоп питание, не подключая сигнальный шлейф промерить напряжения на сигналах? Я так понимаю, если эти резисторы стоят, то на сигналах должно быть по 5в?...
Понял, сделаю. Спасибо.
В общем впаял терминатора, и ни чего не изменилось... Самое интересеое, что тырдос после ввода команды, например RUN, не пишет ничего, ни каких ошибок, просто надпись висит в верхней части экрана тырдос такой-то версии... Ещё заметил, что дисковод ведёт себя так же даже если не вставлен диск. Такое ощущение, что вгешка не видит датчик положения диска...
Снял короткий видосик, чтоб было более понятно как себя ведёт ВГ93. Вот ссылка: https://drive.google.com/file/d/10-z...w?usp=drivesdk
ВГ93 живая на 100% ?
Как это определить? Подкидывал другую ВГ93, точно так же себя ведёт...
как минимум без диска на команду LIST должно выдавать No Disk
Это понятно, но ничего не выдаёт, всё тоже самое как на видео. Буду изучать литературу...
Здаётся мне, что тырдос в момент ввода команды и еачала работы привода зависает, ибо не выводится ни каких сообщений не выводится на экран. Такое ощущение, что вг93 начинает инициализировать диск, начинает читать заголовок диска, отправляет данные процу, а тот не отвечает, а вг93 пытается "связаться" ещё несколько раз и отключает привод автоматически не получив ответа. Я вот думаю, может дело в мапере пзу? Ибо после зависона в трдосе и нажатии кнопки ресет не происходит возврат в меню 128 пока не выключишь нгмд кнопкой f4(bdioff), либо пока не вырубишь питание компа. Также в подтверждение теории зависания заметил, что при нажатии кнопки F5(magic) происходит запуск привода, но при этом головка не бегает бешенно туда сюда. Должно ли перекидывать в тырдос при нажатии кнопки magic? Вот ещё что, не даёт мне покоя буфер шд АП6, в большинстве схем контроллеров НГМД, он управляется самим контроллером. В моём клоне судя по схеме похоже, что тоже этим буфером управлял контролоер НГМД через схему внутри пресловутой ХЛ8...
