Где Вы вообще взяли RCA с двумя контактами? Они всё с тремя. Мне пришлось переделывать 3-контактный
Так все и переделывают 3 контактный. Там все просто, загибаешь два в один и паяешь как двух контактный. На плате ничего "курочить" не нужно.
Только нужно еще пластмассовые штырьки откусить спереди.
И хорошая новость. Нашел косяк в схеме и на плате.
Нужно выкусить микросхему D36(155ЛА4), в место нее впаять микросхему 155ЛЕ4.
После такой процедуры экран становиться таким как на фото, по указанной ранее ссылке.
Но похоже еще есть ошибки, при включении не запускается, только через сброс, который левый.
Клавиатуры пока нет, дальше не запускал.
Подключил клавиатуру. Установил перемычку VD6/2 - D57/12(не разведена).
Включаю, меню так и не появляется, пока не нажмешь Сброс левый.
После этого из меню запускаются все пункты кроме 1.
СРМ запускается но диск пустой. Чтобы его заполнить нужен магнитофон или РОМ диск с программами.
Ввод.вывод на магнитофонную ленту не пробовал, и компаратор не проверял. Оставил на позже.
Для РОМ диска есть содержимое, чтобы прошить флэшку? или как ее собрать и зашить? ссылку можно?
Дисплей работает не совсем корректно, когда идет скроллинг, появляется мусор на экране.
Ну и на моем экране с боков видно много чего. Подтяжки на знакогенератор еще не ставил, поэтому "снежит".
После замены ЛА4 на ЛЕ4 у меня тоже запустился загрузчик и он работает. Пункт 1, я подозреваю, что тоже работает, просто результатов его работы не видно без 16-ричной клавиатуры и индикаторов. У меня также иногда требуется сброс после включения питания, а иногда нет.
Со скроллингом вроде всё в порядке (только снег, но это вроде особенность реализации видеоконтроллера данного компа). Картинка по краям обрезана (0.5-1 символ). Возможно это так работает телевизор LG.
Появляются странные искажения символов. Например в Монитор-F после ввода второго символа команды искажается текст команды, а после ввода третьего и последующих искажение исчезает.
Насколько я понял для ROM диска нет ни образа ни даже поддержки в ПО компа. Поправьте если я ошибаюсь.
Клавиша "забой" вешает Монитор-F, но может это связано с тем что я не подсоединил ещё VD6
Hyperborean, Под клавишей "забой", какую имеешь клавишу в виду?
BackSpace - стирает экран, это клавиша СТР на клавиатуре ЮТа. после ее нужно нажать enter.
Если перемычки нет то не будет отражать один из рядов клавишь ХЪЖЭЮ,Я.
Попробуй во втором режиме меню, нажать клавишу Х. Что будет выведено на экран?
Контрольная сумма монитора Ф не совпадает с журнальной, так что есть какие то изменения.
Описывайте здесь все что вы считаете не нормальным, будем разбираться.
Чем больше выгребем ошибок тем лучше.
В оригинальной, журнальной, схеме, схема сброса отличается от нашей на плате, возможно это и есть причина не срабатывания сброса по включению.
Фотки экрана выложу чуть позже.
L Juriy, да, извиняюсь, я уже заметил что компьютер не виснет, просто на моем телевизоре не видно верхнюю строку, поэтому я и не видел ввода после нажатия Backspace. Провод на VD6 припаял - заработал пробел как минимум.
Под журнальной подразумевается сумма из оригинальной публикации? Думаю несложно будет сравнить визуально, но, полагаю, это уже многократно делалось. Сомневаюсь что изменения вносились специально, скорее исправляли опечатку в журнале. Можно будет попробовать дизассемблировать Monitor-F (я когда-то дизассемблировал Monitor-0)
У меня непонятные артефакты с искажением символов, но есть подозрение, что это особенность телевизора. К сожалению нет ЭЛТ видеомонитора для проверки
Клавишу X попробую вечером
А у меня вот так после замены микросхемы https://yadi.sk/i/XTb_TktH3XDUgs
Плата https://yadi.sk/i/XsdmtTnZ3XDUu4
Греется вв55, проц.
