Что тут у вас опять случилось, что я тут понадобился. Когда я делал свою плату, то руководствовался по-моему оригинальной схемой.
Единственное что добавил порт 33h для блокировки GS ввиду конфликтов с буржуйским DivIDE
molodcov_alex, и не только
Я не кого не заставляю покупать свои срали мазанный платы!! И сидеть на мягком месте не запрещаю!! Вы чего мне тут сегодня своими высказываниями мозг выносите? Я вроде вырос из возраста, чтоб каждый..... меня тыкал носом, учите своих детей и жен, а за поступки свои я сам отвечу!!!
А так же рад за Вас, что Вы не совершаете таких тупых поступков как я и делаете идеальный платы. Вы то конечное идеалы.
Писи, а схема изначально была выложена в первое сообщение в брахолке, но Вы её потеряли, проблема посмотреть!! И делалась она по базовой схеме отсюда http://zx-pk.ru/threads/17696-genera...e-ram-2mb.html с добавлениями Блэк Кота, я не отрицаю, что мог при перерисовке сделать ошибки. Но прочитав всю тему о сборке, я так и не понял, что именно не так, всё очень мутно написано, никакой конкретики!! Это для тех кто будет собирать.
Опять таки какой оригинальной ?
Основная схема ,что ходит вот эта , но она не правильная , красным обозначены фактические соединения ,что бы GS была рабочей.
https://c.radikal.ru/c29/1801/02/04099781f2d8t.jpg
Вот по этой GS_CPG.pdf - http://zx-pk.ru/threads/17570-dorabo...ral-sound.html
В любом случае, на моей странице есть исходники CPLD, можешь посмотреть что и как.
Я вот создавал тему по плате расширений пентагона ,после нового года дошли платы ,но перед тем как их продать ,я собрал плату и нашел ошибки ,сделал исправленную схему ,мануал ,а платы РАЗДАРИЛ в виду ошибок на них.
А по твоей логике виноваты собирающие, того что ты не доделал и не проверил , а недоделки такие ,что не каждый опытный сможет осилить ,и Саше пришлось высылать мне ее в Харьков , и т.д. и т.п. , считаешь критику несправедливой ? Ты делаешь коммерческий проект , ответственность по отношению к другим это первый залог успеха , безответственное отношение имеет сам видишь какой результат....
Павел Рябцов, у тебя такой нежный суппорт по твоим платам... Критику ты вообще не воспринимаешь. Нет что бы сказать "о.к., горшочек больше не вАрит, буду выпускать только отлаженные проекты, сто раз отмерь - один раз отрежь".
http://s01.yapfiles.ru/files/1382917...omoptimize.gif
В общеь все высказались ,надеюсь выводы будут правильными.
Поехали дальше , Саша ,операционники на сколько могу судить вроде бы рабочие , тот что стоит по громкости каналами вроде бы правильно управляет ,а тот что в чуда перемножителе от (ката) как раз и не работает , в общем переделываю и тут все к классике.
По поводу памяти показывает 30 страниц ,но с этим позже начну разбираться ,должно быть 63.
В выходной LM-ке 5 и 10 нога засажены на землю.... по какой схеме задумка вообще не понятно....
Все гораздо интереснее , разводка вроде бы правильная , только на выходной LM-ке перепутано питание , ай да плата ,радость для умельцев :biggrin:аем
Саша скорее всего одной LM-ке капец в виду этого , сейчас как то порежу ,узнаем.
И последнее на сегодня ,убрал в выходной части доработки (ката) , те семплы что на большой громкости играют нормально ,и качественно воспроизводится мой тест , то что тихо ,идет с искажениями и хрипом , и все включая мой тест идет в моно , значит еще где то ошибки, и да на выходной LM-ке попутано питание.
Повторяю ...... не читающим все сообщения!!!
http://zx-pk.ru/threads/28713-sborka...l=1#post947534
Повторю я не заставляю покупать мои платы, это сугубо личная инициатива каждого!!
SoftFelix Критикую я воспринимаю нормально, если она по сути и от авторитетных людей. А Вы кто чтоб меня критиковать? Вы лично для меня надпись в интернете и не более!! И я Вам не мешаю выпускать отлаженные проекты, а большинство плат я делал для себя и плата для меня лишь заготовка .... Я не думаю, что 500р за детали которые можно использовать в других проектах большая сумма!!
JV-Soft спасибо за исправления косяков, но надо было сразу смотреть мою схему, точней не мою, а по которой делалась плата, думаю немного вопросов и флуда убавилось бы. Что такое для Вас понятие коммерческий проект? Если Вы считаете что продавать иногда и часто в убыток это коммерция, то у Вас не совсем правильно понятие об этом. У меня и в мыслях этого не было, я всегда писал это для меня ХОББИ!! И не более.
Моя вина в этом, лишь то что я не предупредил, что плата ещё не запускалась и возможны ошибки, но это думаю лучше чем ничего и пустая болтовня. А советчикам(рукофлудам), ну направьте всю мощь Вашего ума на разработку плат, а не тупо давить на клавиши!! И хватит ФЛУДИТЬ......
Учителям напоминаю, учите своих родственников, достали уже......!!!
