на схеме в хорошем качестве, есть резистор R22, который подключается к 12 ноге D53. на схеме с плохим качеством от 93 года его нет. установлен ли он у вас?
он на плохой схеме тоже есть, чуть выше микросхемы
У меня он есть, 560 ом не выпаивая
Не, ну я проверил все микросхемы, отвечающие за формирования строчной развертки. Всё вроде целое. А давайте подумаем вот над чем. Совершенно неожиданная мысль меня посетила. А может, телек так реагирует на 15610 герц строчки и 48 герц кадровой???
Если я скручу ргбс в один шнур и проверю на более всеядном телеке через тюльпан, то при наличии неисправности в грм1 изображение тоже будет сдвинуто? или при таком подключении всё не так? на том телеке нет скарта, тока АВ вход
А нифига, вот напрямую ко входам РГБ видеопроца второго телека... Те же 2 см справа
Ахах, передёрнул питание ГРМ1, теперь полоса слева.
На первом телеке не было такого эффекта.
Бордюр белеет
Вообще, должно быть 15625 Гц, 320 строк и соотв. 48.83 Гц кадровой. Это наверное замеры лог. анализатора?
Итак, получается, что 9 вывод D27.2 это папер/бордюр. Нужно работать с 9 выводом D29.2. это реальный бланк. можем провести эксперимент?
отсоединить дорогу, идущую от 9 вывода D29.2 и подсоединить к 9 выводу D28.2. расшириться ли белый цвет до конца экрана?
показания мультиметра в режиме измерения частоты.
давайте сначала исключим недопонимание. Мне нужно с ноги 9D29 бросить мгтф на 9D28? или исключить 9D29 и бросить мгтф от дорожки, отключив от нее 9D29 ?
https://i.ibb.co/2hFfJGw/Screenshot-29.png
https://i.ibb.co/D1v4WKK/Screenshot-28.png
нужно найти дорожку, которая идет только на 2, 5, 10, 13 выводы D54 и вместо 9 вывода D29 подсоединить её к 9 выводу D28 (или 12 выводу D29, тут она ближе :)).
как-то так
Всё стало темнее раза в 3-4
да, это из-за отсутствия более длинного бланка. получается так, что всё таки это сама длина строки короткая. время между строчными импульсами вот так воспринимает телек. возвращайте назад дорогу. надо прикидывать, что делать с длиной строки. как её подвинуть на одно-два знакоместа вправо.
