Это совсем не серъезно. Уж если делать отдельный системник, то только с питаловом внутре.
Изучая тех. описание, внезапно заметил, что адресное простраство ЦП выше 160000 практически не задействованно. Т.е. занято 48 адресов под 24 порта, оставляя 8144 адреса, и самый большой, непрерывный диапазон имеет 7536 адресов.
Почему бы в этот диапазон не подставить быструю память? Хотя бы даже просто 8КБ, без переключения страниц, но самое главное с 0 тактов задержки. Например их можно будет использовать для размещения часто вызываемых процедур и стека.
Переключение между страницами использовано во многих граф. игрушках на УК-НЦ.
Допустим вы рисуете уровень на весь экран вне видимости пользователя,а потом просто переключаетесь на нужную часть жкрана - игрок(пользователь) никаких тормозов отрисовки не видит, для него весь фон мгновенно как лампочка загорается
(например игра Conan)
По поводу "нового видео" - там должен быть Glide назло буржуям ) Иначе не интересно.
MacBuster, Что-то Вы совсем странного хотите. Про уменьшение кол-ва чипов памяти в 4 раза я Вам писал. Вы вроде даже собирались проверить...
А как в mini-ITX со слотами быть. И как клавиатуру стандартную подключать?
И если уж пассивку в SMD, то и часть логики в корпуса SO можно....
