Странно, у Вас на экране с четырьмя полосами самая верхняя должна быть чёрной, а не красной...
Ну да, в правильном направлении думаете.
Тут явно все время включен красный цвет. Когда он смешивается с синим, получается малиновый, когда с зеленым - желтый, когда с синим и зеленым вместе - белый.
Надо смотреть 15 и 3 ноги D86. Если на выходе всегда 1, а на входе сигнал меняется, то неисправна D86, если 1 уже на входе, то скорее всего менять D82, потому что красный прет во всех режимах.
Так и есть, накрылась очередная КП12 (D82). Третья за этот ремонт. Тенденция однако.
Теперь видимо все в порядке:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...78b42922d9.png
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...66cb9c34a4.png
Картинку немного трясет. То ли весь RGB адаптер, то ли коротенькие провода нужно экранировать
Какой тест можно прогнать чтобы убедиться что все работает (или не работает)?
И кстати, как можно проверить режим Эпл?
Помню, как в 1992-м собирал "Пентагон-48". Привез с Тушино 4 новеньких К555КП12 и хоть бы одна оказалась живая :( У всех был 0 на всех выходах.
На выходе строчных синхроимпульсов может быть довольно большой звон. Попробуйте подтянуть резистором 1кОм к питанию.
Есть вот такой тест:
Выводит 6 горизонтальных полос: черную, малиновую, зеленую, голубую, красную, белую.Код:1800: A2 00 8A 0A 0A 29 1C 85
1808: 81 8A 4A 4A 4A 85 80 4A
1810: 85 82 29 03 05 81 09 20
1818: 85 81 A5 80 29 18 90 02
1820: 69 7F 85 80 0A 0A 05 80
1828: 85 80 8A 48 A5 82 29 0E
1830: AA A0 27 BD 4D 18 91 80
1838: 88 BD 4C 18 91 80 88 10
1840: F2 68 AA E8 E0 C0 90 BA
1848: 8D 50 C0 60 00 00 55 2A
1850: 2A 55 D5 AA AA D5 7F 7F
1800G
Видимо из той же коробки)
Не помогло, но дело может быть в SCART кабеле или разъемах. Какое то сопливое соединение. Буду менять
Выводит, правда цвета с каким то разряжением. Белый сплошная заливка.
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...6e46162df0.png
После сброса повторно не срабатывает. Посмотрел код, он частично изменился
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...f4ed662ec0.png
Так и должно быть.
Надо еще текстовый режим "Apple" посмотреть. Введите вот эти команды:
400:A0
401<400.7FFM
1800:A2 00 8A 9D 00 04 E8 D0 F9 2C 54 C0 2C 51 C0 60
1800G
Есть подозрение, что не все разряды адреса от дисплейного контроллера в режиме "Apple" доходят до ОЗУ. Из-за этого может неправильно работать регенерация ОЗУ и теряться информация.
Выходит такая строчка
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...04458e6090.png
Надпись АГАТ скоро уйдет за верхний край
А пробел между байтами F9 и 2С точно ввели?
