Внимание, очень важное замечание!
Рано я радовался, что все работает. Игры и программы грузились через раз (в конце загрузки либо зависали, либо вылетал в бейсик). Заставки при загрузке с кассеты показывал правильно, турбо загрузчики тоже работали. Так же пробовал из TR-DOS - результат тот же. При этом, тесты гонял часами, ошибок никаких не было.
В итоге проблема оказалась как у человека в соседнем топике (и не у него одного похоже) - это микросхемы ОЗУ TMS 4164-15NL. После замены на К565РУ5, проблема полностью ушла.
P.S. Где-то читал, что РУшки нежные микросхемы... я феном снял со старых плат, все 16 штук полностью исправны.
P.S2. На фото выше не запаян конденсатор С20 - 210pf
https://b.radikal.ru/b43/1905/9a/08ac496c9b8d.jpg
