Тоже вариант, влияет на задержку сигнала WE.
Отпаял С4. Не помогло
Сигнал WE при номинальном С4
https://i.ibb.co/NC5RMRd/C261-CE37-E...6-AD892377.jpg
Подпаял 470 pF, перестал запускаться
Полный расколбас..
https://i.ibb.co/vLvN4XX/B8-EB7319-F...D4179-BEE4.jpg
Уровень сигнала dd47.10
https://i.ibb.co/jvSfsSz/7886-C7-E3-...29897-A1-B.jpg
dd11.6
https://i.ibb.co/B6CVx5P/0457-EBEA-1...-F9-A76-D3.jpg
раз dd28 дает полоску, знач md7
проверяем dd52 или меняем , ноги 12 , 13 , 14 щупаем осцилоскопом
смотрим сигнал на 4 , 5,6 ноге dd11
также под большим подозрением dd20 с открытым коллектором вродь -13 нога , ну и 11 , 12
кста и dd47 под подозрением на соплю , или мож вовсе ее сжег
dd52 уже несколько раз менял, а за остальным - понаблюдаю еще..
шиз
глянуть как md7 с d7 соотносится
и ла8 , уж очень мелкосхема с открытым коллектром, в цепи управления доставляет
Надо вернуть обратно, там все правильно, по схеме вход ИР12 поменяны ножки 18 и 16 (3-5-7-9-18-16-20-22 ), соответственно выход будет 17 и 15 (4-6-8-10-17-15-19-21). Это, видимо, для удобства разводки ПП сделано.
Однако это влияет только на вывод изображения и к запуску не имеет отношения.
Надо искать коротыш на другую дорожку. Если микросхемы на панельках, в частности dd52, то имеет смысл без dd28 и отогнутой ножкой на dd52-14 посмотреть осциллогафом, что творится на самой дорожке под отогнутой ножкой dd52-14, смотреть можно на dd52-12. Там не должно быть сигнала, а должен плавать уровень, Z-состояние, тк останутся только входы dd52-12 и dd48-22...
Вернул на место ноги ИР12.
Отогнул 14 ногу dd52, вынул dd28.
Наблюдается Z-состояние на dd52.12
Нашёл непропай!
Панельку под dd52 недопаял
Картинка уже лучше!
https://i.ibb.co/k0xx1Py/48-CC5-F1-E...CE807-EDCC.jpg
Вертикальные полоски пропали и угадывается текст
https://i.ibb.co/bbVG1Cz/A21-E53-E5-...0-DCD650-E.jpg
Остаются горизонтальные черные полосы
Монитор тоже запустился
https://i.ibb.co/K0N02HG/98-BC04-E4-...CE16736-CF.jpg
https://i.ibb.co/yP2FTnR/DF44-BFEF-5...-A97-FD563.jpg
