ivagor,
litwr,
нашел ошибку, исправлю.
ivagor,
litwr,
Хотел смоделировать проблему, но столкнулся с непонятным: беру какой-нибудь образ с МикроДОС, например, ESL_22.kdi (перебрал штук 5), пытаюсь с него загрузиться - система грузится, выдает "A>" но на клавиши потом не реагирует. Такое же поведение в emu. А вот в эмуляторе от ESL работает.
Отсюда два вопроса:
- какой образ с МикроДОС работает в Emu80 уже сейчас, на котором можно проверить работу рам-диска?
- с чем это может быть связано? вероятно, с проблемой уже сталкивались, раз это не только в моем эмуляторе...
Насколько помню зависит от версии ОПТС - 2.0 или 1.1
У меня нет сейчас готовой конфигурации с ОПТС 1.1 в эмуляторе.
litwr, менял файл с ПЗУ в эмуляторе для запуска МикроДОС?
Если не хочется менять пзу, то можно попробовать поменять микродос. Вот такой (диск называется MicroDOS.kdi) работает в 2.0
По умолчанию диск А подключается в режиме read-only, не тот случай? Не стоит случайно соответствующая галка в меню диска?
Задача объемная, но больше половины уже сделано. Время от времени возвращаюсь к этому и потихоньку допиливаю...
Добавлять тоже буду постепенно, не на всех платформах сразу, постараюсь Корвет не обделить ;)
