Приехали , будем пробовать
Достал аналогичную клавиатуру. Пока в руки не взял, не понимал, насколько она мизерная - тут ни одна фотография (и ни одно описание с размерами) осязаемой картины не дает.
Она буквально на пару сантиметров больше ладони.
Но самое главное - не могу понять, как ее открыть - как отклеить и не сломать ? Подскажите люди добрые, что с ней делать - греть воздухом, поддевать-тянуть или что ?
Двусторонний скотч там на все днище - можно погреть феном железяку, можно так поддеть.
Там снизу две резиновых полоски-ножки, они в отверстиях в металлическом дне, можно их толкать и поднимать клаву, отделяя от поддона.
CLR, спасибо за совет. С третьего подхода сумел расслоить клавиатуру. Вот что из этого получилось
Прежде чем собирать этот контроллер, хочу удостовериться у собиравших его. Я точно смогу подключить клавиатуру Специалиста с матрицей 12*6 (+ 2 отдельных кнопки) к PC? Сложно ли будет откорректировать раскладку в прошивке?
UPD
Вот к такой плате можно будет подключить без дополнительных деталей клавиатуру? Подойдёт ли выложенная прошивка?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17108...127.atmega.jpg
У атмеги с 4 портами на такую матрицу ног хватит (до 26 можно), так что подключить 12+6 линий - и две доп.клавиши хоть каждую отдельно можно вешать. Плата на фото вполне годится.
Вопрос в том, что она должна будет набирать на PC, то есть какие ps2-коды слать при нажатии специфических клавиш Специалиста ?
Прошивку можно задействовать и эту, и еще были варианты, все адаптируемо.
У меня основная цель этого контроллера - использовать настоящую клавиатуру от Специалиста совместно с эмулятором Emu80. А у этого эмулятора все кнопки Специалиста забиндены на разные кнопки стандартной клавиатуры. Так что проблем нет.
Заказал эту плату. По получению буду экспериментировать. Надеюсь на помощь в адаптации прошивки.
CLR, valerium, спасибо вам огромное!!!
Вдохновился вашими трудами, тоже собрался разобрать и переделать Oklick840s.
Не могли бы вы поделиться своими файлами, схемами и другими наработками для Oklick840s?
Есть Ардуинка 328p мини вот такая: https://learn.adafruit.com/introduci...inket/overview, думаю как раз влезает в коробочку Oklick840s.
Хочу наколхозить максимально быстро МГТФ проводом, внутри всё равно не видно.
А можно ли как-то приспособить родную плату, чтобы подпаяться к разъёму шлейфа клавиатуры?
Прочитал всю тему, архив oklick840s.zip скачал, но таблицы раскладки плохо читаемы.
Что ещё полезного можно использовать для повторения?
:v2_dizzy_roll:
