И холодильник...
А то , что этим полтора йюзера полтора раза будут заниматься - ну то такое...
На счет джойстика надо поговорить с Хозяином... :) Свободные GPIO выведены 2,12,13,14,34,39 на гребенку.
И холодильник...
Попробовал сейчас прошивку новую RC3 (https://github.com/EremusOne/ZX-ESPectrum-IDF/releases ) . Отлично все работает.. Спасибо разработчикам...Вложение 79725 Эту схему для себя рисовал от руки, может кому еще пригодится, для платы ESP32 38 ног..( проще не куда, кто хочет сэкономить, и не покупать готовую ttgo vga32, ну и знает, что такое паяльник) :)
Здравствуйте. Какой программой прошивать ttgo vga32 бинарным файлом. И если не сложно вкратце описать процесс.
https://www.youtube.com/watch?v=fxzaKa-J6gk
Тут все автор показал уже..
https://www.youtube.com/@ZXESPectrum - вот его Ютуб канал, если что..
У Eremus-a джойстик подключается через второе гнездо PS\2 плюс переходник. Спорное решение, но тем не менее, что есть - то есть.. Лучше бы там кемпстон-мышь было организовать. Ну или денди-джой, ему как раз две сигнальные линии и надо.
https://youtu.be/ln7dWQ_zB4Y?t=2468
Отсюда смотри.
Я не думаю, что там все просто. Переходник скорее всего переводит сигналы джоев в сигналы клавиатуры, а потом автор их как вторую клаву обрабатывает.
Из-за этого есть тоже некоторые проблемы, из-за такой универсальности подхода, но пока с ними столкнулся только я :()
Это нереально :)
Ну есть , кпримеру, у меня два nes-джоя с нестандартным разъемом PS\2, но я то железячник, а не программист, поэтому эмуль я не поправлю.
У автора - нет такого и не будет. Он программист, а не железячник, и поэтому он тоже не будет этого делать :)
Одно хорошо - исходники этого проекта - открыты. Welcome, как говориЦЦа.
upd. Гражданин - соврамши (с)
Давно не возился с этими джоями, запамятовал. Там три сигнала, кроме питания и земли.
Clock, Latch - это в сторону джоя, и собственно Data - из джоя, 8 бит.
Поэтому для полного счастья надо проводочком еще pin докидывать из свободных IO и пробовать опрашивать джой.
Протокол там довольно простой, библиотеки думаю есть. В альтернативном то проекте денди-джой работает, так что особо и тут ничто не должно помешать такой запустить.
