Заменил флоп на готек с экранчиком и винт на SD карту 16Gb. Систему перенес с эмулем. Резистор припаял чтоб светодиод hdd нормально работал. Всё шикарно. Разбираюсь дальше.
Подскажите, что за образы дискет SPS ? Готек их не поддерживает.
а я всегда прав (ну почти). тут я вижу нормальный подход к делу.Цитата:
Да, кажется синьёр был прав про утюги... у меня бп написано для А500/А600. 5в - 3А, 12в - 0,5А, -12в - 0,1А
успехов :)Цитата:
Ребят у меня перестала амига включатся, бп в холостую показывает номинальные напряжения, но при подключении к компу на линии 5в напруга 1.2в только. И сопротивление по 5 вольтам 121 ом. Можете померять какое сопротивление должно быть и есть ли у кого схема 1200й rev2B ?
и ощупал всю плату. Тёплая и греется не сильно только LF347M под разъемом клавиатуры.
UPD В общем с платой все ок. БП делает мозги. Немного постояв включенным, он начал давать 6,6в на холостую и 4,8 под нагрузкой. плата завелась.
4.8 не так уж и много. Некоторые аксели могут уже глючить.
Да там мёртвые кондеи, не хочу совсем китай ставить, заказал jamicon комплект у ЧиД две недели по ним срок, жду сижу.
У меня вот эта ошибка дисковая, появлялась как амигу включаешь, через мин 15 бп прогревается до горячего состояния и ошибки нет, а сейчас пока он не прогреется амига вообще тупо не включается.
Итак, амига работает как надо. Хочу вернуться к теме настройки сети.
У меня карта Orinoco Gold wifi. Amiga 1200 / 68882 FPU +8Мб fastram. WB3.1.4 + MUI 3.8
1. С подключенной картой амига не загружается. Если зайти в бутмею, там только одно устройство доступно для загрузки - флопарь. Это я как понимаю из за 8мб фастрам, там написано в доке что карты могут глючить из за этого. приходится перетыкать при перезагрузке всё время. но это не главная беда.
2. Я делал всё по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=soGfXh0CIY0 prism2 я победил, роутер победил, к вайфаю коннектица. Роадшоу наотрез отказался инициализироваться. Плюнул, нашел MiamiDX10c пираченый, поставил. Настроил. Протокол поднимается, гугол пингуется, но - как только запускаю любую приложуху для интернета - iBrowse, AWeb, AmiFTP - комп моргает яркостью индикатора Power и уходит в ребут, выдав Sofware Failure 8000 003.
Пробовал сначала запустить маями, потом браузер, Потом подключаю карту wifi - комп валится в ребут ошибка 8100 0005.
или после загрузки ОС - подключаю карту, запускаю маями, запускаю Aweb - улетаю в ребут с тойже ошибкой.
или после загрузки ОС - подключаю карту, запускаю iBrowse, улетаю в ребут
На плате расширения переключил на 4мб fast, всё работает, амига загружается с картой, всё заработало без ошибок я попал в интернеты. Както можно это исправть чтоб работало с 8 мб ?
