Несколько смущает то, что на 5-5 повреждёна (затёрта? не прочиталась? - одни нули) первая четвертушка 6 блока (24 физический без интерлейса, 49 с интерлейсом), но в листинге он как bad не помечен.. Думаю.
Хм.. В логе он тоже не помечен. Не понятно, но по крайне мере - вроде прога не ошибается. И вторая интересная история - файл bad block-ов - а его блок в листинге ошибок отсутствует.. :)
Ок. Листинги с инфой об ошибках:
5-5-v2
5-6-v2Код:Physical block N 37 -> 0:$SecondaryBootloader !! bad block !! 1 0 12
Physical block N 988 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 38 0 1
Physical block N 989 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 38 0 2
Physical block N 993 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 38 0 6
Physical block N 995 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 38 0 8
Physical block N 999 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 38 0 12
Physical block N 1001 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 38 0 14
Physical block N 1002 -> 0:K52.SAV !! bad block !! 38 0 15
Physical block N 1003 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 38 0 16
Physical block N 1004 -> 0:K52.SAV !! bad block !! 38 0 17
Physical block N 1005 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 38 0 18
Physical block N 1006 -> 0:K52.SAV !! bad block !! 38 0 19
Physical block N 1007 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 38 0 20
Physical block N 1009 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 38 0 22
Physical block N 1010 -> 0:K52.SAV !! bad block !! 38 0 23
Physical block N 1011 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 38 0 24
Physical block N 1012 -> 0:K52.SAV !! bad block !! 38 0 25
Physical block N 1014 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 1
Physical block N 1015 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 2
Physical block N 1016 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 3
Physical block N 1017 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 4
Physical block N 1018 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 5
Physical block N 1019 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 6
Physical block N 1020 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 7
Physical block N 1021 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 8
Physical block N 1022 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 9
Physical block N 1023 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 10
Physical block N 1024 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 11
Physical block N 1025 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 12
Physical block N 1026 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 13
Physical block N 1027 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 14
Physical block N 1028 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 15
Physical block N 1029 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 16
Physical block N 1030 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 17
Physical block N 1031 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 18
Physical block N 1032 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 19
Physical block N 1033 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 20
Physical block N 1034 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 21
Physical block N 1035 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 22
Physical block N 1036 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 23
Physical block N 1037 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 24
Physical block N 1038 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 25
Physical block N 1039 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 39 0 26
Physical block N 1042 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 3
Physical block N 1044 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 5
Physical block N 1048 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 9
Physical block N 1050 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 11
Physical block N 1052 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 13
Physical block N 1053 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 14
Physical block N 1054 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 15
Physical block N 1055 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 16
Physical block N 1056 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 17
Physical block N 1057 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 18
Physical block N 1058 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 19
Physical block N 1059 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 20
Physical block N 1060 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 21
Physical block N 1061 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 22
Physical block N 1062 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 23
Physical block N 1063 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 24
Physical block N 1065 -> 0:SWAP.SYS !! bad block !! 40 0 26
Physical block N 1359 -> 0:TZ.TXT !! bad block !! 52 0 8
Physical block N 1362 -> 0:TZ.TXT !! bad block !! 52 0 11
Physical block N 1365 -> 0:TZ.TXT !! bad block !! 52 0 14
Physical block N 1370 -> 0:TZ.TXT !! bad block !! 52 0 19
Physical block N 1373 -> 0:TZ.TXT !! bad block !! 52 0 22
Physical block N 1374 -> 0:TZ.TXT !! bad block !! 52 0 23
Physical block N 1375 -> 0:TZ.TXT !! bad block !! 52 0 24
Physical block N 1386 -> 0:FILE01.BAD ????
Physical block N 1388 -> 0:FILE01.BAD ????
Physical block N 1390 -> 0:FILE01.BAD ????
Physical block N 1392 -> 0:FILE01.BAD ????
Код:Physical block N 49 -> 0:$Directory !! bad block !! 1 0 24
Physical block N 186 -> 0:NMS.TXT !! bad block !! 7 0 5
Physical block N 196 -> 0:A4.TXT !! bad block !! 7 0 15
Physical block N 234 -> 0:LR.TXT !! bad block !! 9 0 1
Physical block N 238 -> 0:ZA21.LST !! bad block !! 9 0 5
Physical block N 292 -> 0:I.TXT !! bad block !! 11 0 7
Physical block N 332 -> 0:S3.MAC !! bad block !! 12 0 21
Physical block N 333 -> 0:S3.MAC !! bad block !! 12 0 22
Physical block N 339 -> 0:ZA22.LST !! bad block !! 13 0 2
Physical block N 348 -> 0:ZA22.LST !! bad block !! 13 0 11
Physical block N 349 -> 0:ZA22.LST !! bad block !! 13 0 12
Physical block N 358 -> 0:S3.MAC !! bad block !! 13 0 21
Physical block N 380 -> 0:ZA22.LST !! bad block !! 14 0 17
Physical block N 395 -> 0:S4.MAC !! bad block !! 15 0 6
Physical block N 399 -> 0:S4.MAC !! bad block !! 15 0 10
Physical block N 421 -> 0:Z.LST !! bad block !! 16 0 6
Physical block N 429 -> 0:S4.MAC !! bad block !! 16 0 14
Physical block N 445 -> 0:Z.LST !! bad block !! 17 0 4
Physical block N 453 -> 0:Z.LST !! bad block !! 17 0 12
Physical block N 505 -> 0:Z.LST !! bad block !! 19 0 12
Physical block N 533 -> 0:Z.LST !! bad block !! 20 0 14
Physical block N 554 -> 0:Z.LST !! bad block !! 21 0 9
Physical block N 585 -> 0:ZA20.LST !! bad block !! 22 0 14
Physical block N 587 -> 0:ZA20.LST !! bad block !! 22 0 16
Physical block N 661 -> 0:LR.TXT !! bad block !! 25 0 12
Physical block N 757 -> 0:ZA23.LST !! bad block !! 29 0 4
Physical block N 762 -> 0:ZA8.LST !! bad block !! 29 0 9
Physical block N 787 -> 0:ZA23.LST !! bad block !! 30 0 8
Physical block N 824 -> 0:TL.DPR !! bad block !! 31 0 19
Physical block N 861 -> 0:Z.TXT !! bad block !! 33 0 4
Physical block N 890 -> 0:BK.DPR !! bad block !! 34 0 7
Physical block N 1069 -> 0:OPPR.TXT !! bad block !! 41 0 4
Physical block N 1272 -> 0:ZA17.LST !! bad block !! 48 0 25
Physical block N 1333 -> 0:Z.SAV !! bad block !! 51 0 8
Physical block N 1337 -> 0:Z.SAV !! bad block !! 51 0 12
Physical block N 1355 -> 0:ZA17.BAK !! bad block !! 52 0 4
Physical block N 1362 -> 0:Z.SAV !! bad block !! 52 0 11
Physical block N 1364 -> 0:Z.SAV !! bad block !! 52 0 13
Physical block N 1372 -> 0:Z.SAV !! bad block !! 52 0 21
Physical block N 1374 -> 0:Z.SAV !! bad block !! 52 0 23
Physical block N 1483 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 57 0 2
Physical block N 1485 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 57 0 4
Physical block N 1489 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 57 0 8
Physical block N 1496 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 57 0 15
Physical block N 1502 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 57 0 21
Physical block N 1503 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 57 0 22
Physical block N 1507 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 57 0 26
Physical block N 1508 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 1
Physical block N 1510 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 3
Physical block N 1512 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 5
Physical block N 1513 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 6
Physical block N 1514 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 7
Physical block N 1515 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 8
Physical block N 1516 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 9
Physical block N 1520 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 13
Physical block N 1522 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 15
Physical block N 1523 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 16
Physical block N 1524 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 17
Physical block N 1525 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 18
Physical block N 1526 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 19
Physical block N 1527 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 20
Physical block N 1529 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 22
Physical block N 1530 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 23
Physical block N 1531 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 24
Physical block N 1532 -> 0:Z.MAC !! bad block !! 58 0 25
Physical block N 1562 -> 0:RO.TXT !! bad block !! 60 0 3
Physical block N 1576 -> 0:ST.TXT !! bad block !! 60 0 17
Physical block N 1583 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 60 0 24
Physical block N 1585 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 60 0 26
Physical block N 1586 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 1
Physical block N 1587 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 2
Physical block N 1588 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 3
Physical block N 1589 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 4
Physical block N 1590 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 5
Physical block N 1591 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 6
Physical block N 1592 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 7
Physical block N 1593 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 8
Physical block N 1594 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 9
Physical block N 1595 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 10
Physical block N 1596 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 11
Physical block N 1597 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 12
Physical block N 1598 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 13
Physical block N 1599 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 14
Physical block N 1600 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 15
Physical block N 1601 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 16
Physical block N 1602 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 17
Physical block N 1603 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 18
Physical block N 1605 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 20
Physical block N 1606 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 21
Physical block N 1608 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 23
Physical block N 1609 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 24
Physical block N 1610 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 25
Physical block N 1611 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 61 0 26
Physical block N 1612 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 62 0 1
Physical block N 1613 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 62 0 2
Physical block N 1614 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 62 0 3
Physical block N 1616 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 62 0 5
Physical block N 1620 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 62 0 9
Physical block N 1622 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 62 0 11
Physical block N 1629 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 62 0 18
Physical block N 1638 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 1
Physical block N 1639 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 2
Physical block N 1640 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 3
Physical block N 1643 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 6
Physical block N 1645 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 8
Physical block N 1650 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 13
Physical block N 1653 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 16
Physical block N 1654 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 17
Physical block N 1657 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 20
Physical block N 1658 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 21
Physical block N 1660 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 23
Physical block N 1662 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 63 0 25
Physical block N 1664 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 64 0 1
Physical block N 1670 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 64 0 7
Physical block N 1672 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 64 0 9
Physical block N 1674 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 64 0 11
Physical block N 1676 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 64 0 13
Physical block N 1679 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 64 0 16
Physical block N 1684 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 64 0 21
Physical block N 1686 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 64 0 23
Physical block N 1690 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 1
Physical block N 1691 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 2
Physical block N 1692 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 3
Physical block N 1693 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 4
Physical block N 1694 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 5
Physical block N 1696 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 7
Physical block N 1697 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 8
Physical block N 1698 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 9
Physical block N 1700 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 11
Physical block N 1701 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 12
Physical block N 1702 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 13
Physical block N 1706 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 17
Physical block N 1707 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 18
Physical block N 1708 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 19
Physical block N 1709 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 20
Physical block N 1710 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 21
Physical block N 1712 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 23
Physical block N 1714 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 65 0 25
Physical block N 1716 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 1
Physical block N 1717 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 2
Physical block N 1718 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 3
Physical block N 1719 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 4
Physical block N 1720 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 5
Physical block N 1721 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 6
Physical block N 1722 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 7
Physical block N 1725 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 10
Physical block N 1726 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 11
Physical block N 1728 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 13
Physical block N 1730 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 15
Physical block N 1732 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 17
Physical block N 1733 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 18
Physical block N 1734 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 19
Physical block N 1736 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 21
Physical block N 1737 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 22
Physical block N 1738 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 23
Physical block N 1739 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 24
Physical block N 1740 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 66 0 25
Physical block N 1742 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 1
Physical block N 1744 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 3
Physical block N 1746 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 5
Physical block N 1747 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 6
Physical block N 1748 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 7
Physical block N 1749 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 8
Physical block N 1750 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 9
Physical block N 1751 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 10
Physical block N 1752 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 11
Physical block N 1753 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 12
Physical block N 1754 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 13
Physical block N 1755 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 14
Physical block N 1756 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 15
Physical block N 1757 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 16
Physical block N 1758 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 17
Physical block N 1759 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 18
Physical block N 1760 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 19
Physical block N 1761 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 20
Physical block N 1762 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 21
Physical block N 1763 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 22
Physical block N 1765 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 24
Physical block N 1766 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 67 0 25
Physical block N 1768 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 1
Physical block N 1769 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 2
Physical block N 1770 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 3
Physical block N 1771 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 4
Physical block N 1773 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 6
Physical block N 1775 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 8
Physical block N 1776 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 9
Physical block N 1777 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 10
Physical block N 1778 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 11
Physical block N 1779 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 12
Physical block N 1780 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 13
Physical block N 1781 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 14
Physical block N 1782 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 15
Physical block N 1785 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 18
Physical block N 1786 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 19
Physical block N 1787 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 20
Physical block N 1788 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 21
Physical block N 1789 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 22
Physical block N 1790 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 23
Physical block N 1791 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 24
Physical block N 1792 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 25
Physical block N 1793 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 68 0 26
Physical block N 1794 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 1
Physical block N 1795 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 2
Physical block N 1796 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 3
Physical block N 1797 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 4
Physical block N 1798 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 5
Physical block N 1799 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 6
Physical block N 1800 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 7
Physical block N 1801 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 8
Physical block N 1804 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 11
Physical block N 1805 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 12
Physical block N 1806 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 13
Physical block N 1807 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 14
Physical block N 1808 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 15
Physical block N 1811 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 18
Physical block N 1812 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 19
Physical block N 1814 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 21
Physical block N 1816 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 23
Physical block N 1818 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 69 0 25
Physical block N 1820 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 70 0 1
Physical block N 1821 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 2
Physical block N 1822 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 70 0 3
Physical block N 1823 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 4
Physical block N 1824 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 70 0 5
Physical block N 1825 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 6
Physical block N 1826 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 70 0 7
Physical block N 1827 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 8
Physical block N 1828 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 70 0 9
Physical block N 1829 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 10
Physical block N 1830 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 70 0 11
Physical block N 1831 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 12
Physical block N 1832 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 70 0 13
Physical block N 1833 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 14
Physical block N 1834 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 70 0 15
Physical block N 1835 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 16
Physical block N 1836 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 70 0 17
Physical block N 1837 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 18
Physical block N 1838 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 19
Physical block N 1839 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 20
Physical block N 1840 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 21
Physical block N 1841 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 22
Physical block N 1842 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 23
Physical block N 1843 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 24
Physical block N 1844 -> 0:FILE01.BAD !! bad block !! 70 0 25
Physical block N 1845 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 70 0 26
Physical block N 1846 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 1
Physical block N 1847 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 2
Physical block N 1848 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 3
Physical block N 1849 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 4
Physical block N 1851 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 6
Physical block N 1852 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 7
Physical block N 1853 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 8
Physical block N 1854 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 9
Physical block N 1855 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 10
Physical block N 1857 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 12
Physical block N 1858 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 13
Physical block N 1859 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 14
Physical block N 1860 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 15
Physical block N 1861 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 16
Physical block N 1862 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 17
Physical block N 1863 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 18
Physical block N 1865 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 20
Physical block N 1866 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 21
Physical block N 1867 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 22
Physical block N 1868 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 23
Physical block N 1869 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 24
Physical block N 1870 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 25
Physical block N 1871 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 71 0 26
Physical block N 1872 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 1
Physical block N 1873 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 2
Physical block N 1874 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 3
Physical block N 1875 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 4
Physical block N 1876 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 5
Physical block N 1878 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 7
Physical block N 1879 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 8
Physical block N 1880 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 9
Physical block N 1881 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 10
Physical block N 1882 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 11
Physical block N 1883 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 12
Physical block N 1885 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 14
Physical block N 1886 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 15
Physical block N 1888 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 17
Physical block N 1889 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 18
Physical block N 1890 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 19
Physical block N 1891 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 20
Physical block N 1892 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 21
Physical block N 1893 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 22
Physical block N 1894 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 23
Physical block N 1895 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 24
Physical block N 1896 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 25
Physical block N 1897 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 72 0 26
Physical block N 1898 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 1
Physical block N 1899 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 2
Physical block N 1900 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 3
Physical block N 1901 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 4
Physical block N 1902 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 5
Physical block N 1903 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 6
Physical block N 1904 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 7
Physical block N 1905 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 8
Physical block N 1906 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 9
Physical block N 1907 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 10
Physical block N 1908 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 11
Physical block N 1910 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 13
Physical block N 1911 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 14
Physical block N 1912 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 15
Physical block N 1913 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 16
Physical block N 1914 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 17
Physical block N 1915 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 18
Physical block N 1916 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 19
Physical block N 1917 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 20
Physical block N 1919 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 22
Physical block N 1920 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 23
Physical block N 1921 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 24
Physical block N 1922 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 25
Physical block N 1923 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 73 0 26
Physical block N 1924 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 1
Physical block N 1925 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 2
Physical block N 1926 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 3
Physical block N 1927 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 4
Physical block N 1928 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 5
Physical block N 1929 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 6
Physical block N 1931 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 8
Physical block N 1932 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 9
Physical block N 1934 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 11
Physical block N 1935 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 12
Physical block N 1936 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 13
Physical block N 1937 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 14
Physical block N 1938 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 15
Physical block N 1939 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 16
Physical block N 1940 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 17
Physical block N 1941 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 18
Physical block N 1942 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 19
Physical block N 1943 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 20
Physical block N 1944 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 21
Physical block N 1945 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 22
Physical block N 1946 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 23
Physical block N 1947 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 24
Physical block N 1948 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 74 0 25
Physical block N 1950 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 1
Physical block N 1951 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 2
Physical block N 1952 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 3
Physical block N 1954 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 5
Physical block N 1955 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 6
Physical block N 1956 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 7
Physical block N 1957 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 8
Physical block N 1958 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 9
Physical block N 1959 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 10
Physical block N 1960 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 11
Physical block N 1961 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 12
Physical block N 1962 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 13
Physical block N 1963 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 14
Physical block N 1964 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 15
Physical block N 1965 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 16
Physical block N 1967 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 18
Physical block N 1968 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 19
Physical block N 1969 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 20
Physical block N 1970 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 21
Physical block N 1971 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 22
Physical block N 1972 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 23
Physical block N 1974 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 25
Physical block N 1975 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 75 0 26
Physical block N 1984 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 76 0 9
Physical block N 1987 -> 0:FILE03.BAD !! bad block !! 76 0 12
Physical block N 1988 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 76 0 13
Physical block N 1990 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 76 0 15
Physical block N 1992 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 76 0 17
Physical block N 1994 -> 0:FILE02.BAD !! bad block !! 76 0 19
