И какая информация в итоге корректная? Сейчас имеем два противоречивых мнения.
Как?
А как должно было быть?
смотрим схему (конкретно - рис.2), делаем выводы.
На основе вот этой информации сваял небольшой тестик. На Emu80 он запускается и отрабатывает, а на моём ЛИКе просто сбрасывается, да ещё и память портит - повторно тест уже не вызвать. Вроде бы всё логично barsik описал, и оно должно работать на реале, но вот не работает. В чём может быть причина?
Барсик, как всегда, только теоретизирует. Я вот не поленился, доделал в конфиге Лика начальный пуск. Действительно улетает: Вложение 80379
А всё почему? Что будет в памяти, когда мы её обратно включим командой LD (0FF03H),A ? Правильно, то что в тесте по адресу 0259. А там нули. Если мы поставим там RET, то про мой эмуль тест скажет, что это реал (с новым конфигом из аттача).
На всякий случай вопрос, просто чтобы убедиться. Я же правильно понимаю, что если в таком состоянии что-то писать по любому адресу памяти, хоть с помощью OUT, хоть с помощью любой другой команды, то поведение будет ровно такое же, как если писать в область С000-FFFF? То есть, если это ПЗУ, то записываться ничего не будет, если висячие адреса, то тоже, если область портов, то и реакция будет соответствующей.
А экран в этом состоянии откуда читается?
Синхрогенератор выставляет свой адрес, ему пофигу, какая карта памяти активна у процессора в данный момент. Что касается процессора, то при НП когда ПЗУ маппируется во всю память ему экран не доступен, поэтому, он сначала прыгает в верхние адреса (JMP C003) а уже потом отключает НП через настройку системного ППА. А после этого карта памяти стандартная и ОЗУ с экраном и портами доступны по своим законным местам.
Есть 2 вида схемы НП: на триггере (как в РКшке или Орионе) и упрощённая как у Экспресса. Так вот, у Экспресса нельзя настраивать порт PC4 в лог.1 - карта памяти сразу же переключится в режим НП и всё скорее всего зависнет. Такова плата за простоту. Триггерная схема НП сбрасывается по физическому сбросу и устанавливается однократно при чтении из верхней памяти и по этому не чувствительна к разного рода шалостям и порт можно использовать как хочется. НП у Специалист-МХ отсутствует как класс ибо по сбросу там активируется внутренний ROM-диск, а это один из штатных режимов ЛК. Цена за такое - маленькая загрузочная программа находится в ROM-диске и занимает некоторое количество его объёма.
