Добрый день!
Что за пластик листовой на корпусе? Откуда добывается такой?
Добрый день!
Это не пластик. Это подложка под ламинат толщиной 5 мм. Применяется для макетирования корпуса.
Далее, все размеры переносятся в Корел и рисуется раскрой всех деталей для лазерной резки.
Конечное изделие выполняется из 5 мм прозрачного акрила. Корпус клею дихлорэтаном.
Если интересно, в теме про изготовление Пентагона 128 есть фото корпуса из прозрачного акрила.
В этом корпусе попробую применить соединение деталей "паз-шип". Будет удобнее собирать корпус. Без них сложно выдерживать прямые углы.
Продолжил макетирование корпуса.
Есть вопросы по платам расширения. По высоте они не проходят, надо делать угловой переходник.
В идеале, высоту корпуса можно уменьшить на 10-12 мм. Надо думать.
https://i.ibb.co/fvfgdh1/8.jpg
https://i.ibb.co/h88s3zB/9.jpg
https://i.ibb.co/yFxynsS/10.jpg
Приехали мои платки для переключения буквы дисковода.
Сегодня спаял один переходник, сделал все шлейфы и проверил на макете.
Все работает нормально. Теперь можно выбирать любую букву диска для настоящего 3.5" дисковода и для эмулятора Готек.
Шлейфы удалось уложить достаточно аккуратно и компактно.
https://i.ibb.co/zFc9tCV/11.jpg
https://i.ibb.co/mq5F18d/12.jpg
https://i.ibb.co/SnSj1xD/13.jpg
https://i.ibb.co/Q6R46Pm/14.jpg
https://i.ibb.co/XyxQ0PJ/15.jpg
Пару слов о звуке.
У Скорпиона два выхода звука.
1. RTH, LFT, GND - это стерео выход с AY, плюс сюда подмешан бипер.
2. SOUND, GND - моно выход с AY с подмешанным бипером. Этот выход более "тихий", по сравнению с первым. Думаю, что уменьшив сопротивления R70, R71 можно повысить громкость на этом выходе.
Заметил, что звук бипера очень тихий по сравнению со звуком AY. Поднять громкость бипера можно уменьшив сопротивление резистора R55 с 3 кОм до 1 кОм.
https://i.ibb.co/QHDBLW9/image.jpg
Кстати, в Скорпионе, при записи на ленту "волшебный" звук подается на вход звука. Не знал этого факта.
лучше поставить реостат, чтобы отдельно регулировать громкость бипера и общую громкость. Тогда в играх можно будет фоновую музыку сделать нужной громкости, а биперные звуки чуть тише. Например, в Дизии 4 (и далее) звуки прыжков не будут по ушам бить.
Для "озвучивания" Скорпиона решил поставить два небольших динамика и усилитель на PAM8403. Усилитель будет с регулятором громкости. Разумеется аудиофильского звука в этой связке не получить, но такой цели и не было.
https://i.ibb.co/hfCvpTy/16.jpg
https://i.ibb.co/ZcB5L7d/17.jpg
https://i.ibb.co/vPZV2Bc/pam-1.jpg
