Еще раз: главная причина МНИМОЙ "невозможности" - твоя ЛЕНЬ. Никакой непреодолимой технической проблемы здесь НЕТ. Если у тебя процедура-монолит производит выполнение вместе с выборкой - РАЗДЕЛИ. Или напиши отдельную для сейва, с КОПИЕЙ ЧАСТИ (связанного только с выборкой, "полностью" НЕ нужно) аппаратного контекста, в конце концов. ВСЁ РЕШАЕМО.
Моё утверждение абсолютно корректно. Детерминированность - это когда для одних и тех же исходных данных получаем одинаковый результат. Отличающийся пользовательский ввод (который, кстати, сохраняется в szx, да и в типичном эмуле скорей всего сканируется и фиксируется перед прогонкой кадра) или "малейшие" (на практике многие проходят незамеченными) несовпадения чего-то для rzx, или недостаток апппаратных данных в снапшоте - это нарушение условия по исходным данным. Но мы здесь говорим пока что ТОЛЬКО о ВЫБОРКЕ. Для неё условие одинаковых исходных обеспечить технически возможно и не так уж сложно. Тем более, что возможность форка состояний вообще полезна.
Если в снапе чего-то не хватает, восстановить недостающий контекст - на совести пользователя. Но уж для ДОСТАТОЧНО корректно восстановленного пользователем, будь так добр обеспечить правильные результаты после загрузки. Это на твоей совести. А в идеале - даже для недостаточного восстановления максимально снизить вероятность проблем.
