В исходниках этого файла не нашел, скорее всего это файл bios_m2p.rom и он добавляется при создании jic? Нужно ли его записывать и на SD "первым"?
Скорей всего потребуется доработка загрузчика и добавление модуля SPI для работы с RTC. Такой метод уже реализован в конфигурациях speccy и ts-conf. Есть ли файл-исходник загрузчика для выполнения доработки и чем его собирали?
Т.е. реальным отображением цветов можно пренебречь сдвигом разрядов влево?
Поддержаны и правильно ли отображаются видео режимы: 256х212 16 цветов и 512х212 16 цветов?
У меня на плате установлен контроллер ENC424, подключается по SPI с помощью всего 5-ти проводков. Можно ли реализовать его поддержку заменой драйвера и если программы работающие с реальными Ethernet чипами?
Пробовали использовать каскадирование PLL (последовательное подключение) для генерирования требуемой частоты?
