Кол-во записей в последнем экстенте. Если при размере блока 2К, файл имеет размер 16К, то это один описатель файла и ровно 1 экстент. 15-й байт будет 80h.
+3DOS неверно интерпретирует размеры блока менее 1К. Нигде не говорится что она может с ними корректно работать. Т.е. она понимает какие-то частные случаи из формата CP/M и не более того. Так что стоит эксперименты делать в других системах.
Да да. И не стоит заморачиваться. Нужна поддержка стандартных дискет 180К и 720К.
Я посмотрю доки на выходных и дам точную формулу.
