После "разговора на ходу" с К.Ф. и обсуждения на Телесисах появилось желание заменить AT91R40008 на AT91SAM9261.
У меня очучение, что именно такие геймеры уже много чего успели одобрить, для начала свалив на приставки в 90-х годах. :DЦитата:
Сообщение от andrews
Полно вздыхать и ностальгировать
Качаем на сайте
http://www.keil.com/search.asp?PG=1&PX=1&Q=AT91SAM9261
at91sam9261_full.pdf и обсуждаем будущую схему
ZX Yellow Lines Spectrum.
Говорили, что мало ARM7, вот вам ARM9 200 MHz(180 мипс) с видеоконтроллером на борту, за 900 руб. "все включено", с USB2.0 device, с USB host, с поддержкой SD- флэш кардс...в общем изучаем и потом обсуждаем.
Одна из возможных реализаций на этом чипе, здесь
http://ronetix.at/download/doc/eb926...ser_manual.pdf
Вся свежая информация по subj будет теперь выкладываться на страницах моего сайта, обсуждать новый компьютер можно будет на форуме
http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=andrewsatan
У меня вопрос, почему бы не решить проблему использования 2х процов, как на амиге с ее акселями BlizzardPPC?
Система простая - надо ппц проц, через библиотеку выбираем то, что нужно.
Я нашел, как мне кажется, лучшее решение. Первоначально действительно предполагалось использовать ARM только как процедурный процессор.
Но ведь это обидно, когда 200 мипс пускались бы в дело буквально на мсек. Поэтому режима теперь два, переключаемых тумблером на плате.
Режим 1: комп включается как ZX Spectrum( причем теоретически возможно имитировать ЛЮБОЙ клон при программируемом видеоконтроллере с 1,2,4,8,16,32 бит на пиксель и с разрешением до 2048x2048 пикселей, и этот контроллер встроен в чип AT91SAM9261 за 800руб!)
при этом ARM9 "ассистирует" z80;
Режим 2: комп запускается с операционкой для ARM9, при этом TRDOS запускается в отдельном треде в отдельном окне
режим 2 врядли прокатит, так как операционка для ARM9 слишком "дорогое" решение в рамках твоего проекта.. вспомни Петерс Плюс, там с железом всё было в порядке, но никто толком не поддержал и если бы не маньяки в лице Паринова и Горячева, то х.. вообще бы там был у них в Спринтере, а не операционка.. сейчас сложилось так, что железо сделать дешевле чем софтину к нему.. так что старайся не вылезать из-за "железных" рамок и развивай режим 1
В данном случае придется доводить готовые ОС и я надеюсь на гораздо большее количество фанатов АРМ-а, чем ZX Spectrum. По мощности проца на нем (в зависимости от объема установленной памяти ) может идти большинство современных операционок с открытым кодом.
Кроме того, он умеет быстро выполнять байткоды Java :)
