С Китаем решил не связываться по причине скверной документации,
а вот эта игрушка уже у меня в руках :)
http://www.analog.com/en/prod/0,2877...RDWARE,00.html
$995.00
2ng_dead: я его 3 раза запрашивал документацию, написали друг друг с дюжину писем в стиле Кин-дза-дза, но конфиденциальной информации, как с A26 я так и не дождался, сказывалось все же отсутствие личного контакта.
2CHRV: да, потому как ставят и винч TOSHIBA 2 дюйма и разъемы под SD и обычные stick-memory и тач-скрин цветной мониторчик LQ043T1DG01 TFT LCD module.
This is a 4.3” landscape display with a resolution of 480 x 272 and a color depth of 18 or 24 bits.
Джойстик правда rotary- coder :(
Загружать можно с компа по RS-232 вот этой прогой
http://www.dolomitics.com/downloads/ldrviewer.html
файлы .ldr
можно получить при помощи бесплатной 90-дневной Test Drive версии Visual DSP++ 5.0
Сама микруха ADSP-BF548 к сожалению только в корпусе BGA,
будет доступна с весны 2008 г. и будет стоить в России в районе $20. На оценочную плату по ссылке выше ставят пока BF549-е (они уже в серии идут на новые мерины для бортовых видеосистем и систем бд и автопарковки).
или пару б/у
Это компьютер для разработчика с полной документа
цией, на основе которой можно спроектировать сколь угодно малый (минимально ADSP-BF548 + обвязка RS232+ держатель MiniSD) комп с ценой комплектующих <$40 и четырехслойной печатной платой. Основная проблема - проектирование самой платы и монтаж BGA-корпусов.
Монтаж BGA на порядок проще и надежней (из за самого принципа само-выравнивания мелкосхем) , из минусов это только сложно контролировать качество монтажа, и сложность и дороговизна плат
Вручную его осуществлять это мастерство на уровне Левши. А качество пайки проконтролировать конечно сложно ( рентген нужен), но контакты тестируются с помощью JTAG.
http://iosifk.narod.ru/jtag_page.htm
http://andrewsatan.narod.ru/stapl.htm
