Свежие новости с фронта создания turboFM-девайса!
Итак, девайс успешно спаян и подключён. Пока проверена работа только в режиме одного AY (т.е. без переключения на второй чип, без ФМ).
Итак:
1 - девайс работает
2 - но АУк играет на пониженной в 2 раза частоте (чипы ym2203 тактируются от 1.75мгц с платы).
Методом тыка среди 3 регистров (#2d,#2e,#2f, см. даташит на ym2203) нашёлся тот, при выводе в который чего-либо AYк начинает работать на удвоенной относительно нормальной скорости. А также нашёлся другой порт, при выводе в который 1 (другие числа не пробовал) частота AYк в YM2203 начинает играть как надо (на нормальной частоте).
Таким образом, нельзя сказать, что имеется полная совместимость. Тем не менее можно не брать тактовую с платы через разъём АУка, а генерить свою 3.5мгц на платке turboFM. Этот вариант я в ближайшем будущем опробую, о результатах докладу. К сожалению кварцев на 3.5мгц в продаже не видно, придётся брать 3.54мгц, тогда это будет соответствовать тактированию обычного АУка от 1.77мгц (как в фирменных спеках).
Есть ещё варианты:
- взять 7/14мгц и поделить
- взять таки сигнал с платы и удвоить на ЛП5
