Да здравствует сравнение технических характеристик в наиболее благоприятных условиях. :)Цитата:
Сообщение от Vitamin
ОК.Цитата:
Предположим, что размер указателя будет 16 бит. Используется модель, в которой указатель - это хэндл блока памяти на куче. Таким образом, максимум 64K блоков на куче на всю систему.
Будет системный вызов РАЗЫМЕНОВАТЬ УКАЗАТЕЛЬ, в который передаётся указатель, результат - устанавливается нужная страница и возвращается адрес блока внутри неё. Теперь блок можно адресовать напрямую. Кроме того, имеет смысл сделать вызов КОПИРОВАНИЕ из блока, указываемого одним указателем, в блок указываемый другим указателем того же типа. Это копирование может происходить из одной страницы в другую. Это нужно, чтобы сделать операции копирования явными.
Видимо, имеется ввиду внутренняя фрагментация. Разумеется, с этим можно бороться, если разделять блоки по разным страницам, а при разыменовании склеивать в непрерывный блок. Однако, здесь понадобится "прозрачное" копирование, к которому я скептически отношусь. Поэтому - пока никак не собираюсь бороться. Буду рекомендовать делать размеры блоков "как можно более кратными степени двойки".Цитата:
Всё равно бесполезное занятие. Лучше даже и не пробовать. Неплохое решение - использование сильно типизированного языка высокого уровня.Цитата:
Общую память - очень просто: одна программа даёт второй программе указатель, который тут же можно использовать по назначению. Если неизвестно, какая программа завершится раньше, а какая позже - тут и развернётся сборщик мусора во всей красе. :)Цитата:
COW для блоков памяти на куче? Забавно. :)
Но также вполне возможно. Конечно же понадобятся вызовы вроде "разыменовать для записи", "разыменовать для чтения", "разыменовать для чтения\записи" и т. п.
