думаю конфликты обнаружились бы сразу в виде треска в колонках при работе с диском... в более старой версии Soundrive на 2хВВ55 был треск на выходе при работе с диском. в этой версии схемы его нет.
если под "диском" подразумевается BDI, то на Фениксе проблемы будут, у него версия NemoBus более новая.
И замечание по разводке - молодец что продублировал шину игольчатым разъёмом, но в след раз разводи все 62 контакта. Да, и если следующий раз будет, то и дешифрацию следовало бы заменить на лучшую :)
и где эта версия NemoBus описана? интересно посмотреть различия между версиями.
и зачем 62 контакта? я знаю что на фениксе вроде на A31 и B31 заведены дополнительные питания (-5В и -12В вроде). но если их использовать (допустим для двуполярного питания операциоников выходов Soundrive), то оно только там и будет работать, без совместимости с другими компами с Nemobus. разъемов я на 62 контакта не видел (IDC и DIN непопадают).Цитата:
ну над дешифрацией я подумаю, может вообще заменю на ATF16V8, но появится проблема у пользователей с её программированием. посмотрим, если появится проблема, то и решение тогда стоит искать :)Цитата:
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=230078
сигнал IODOS/
:) ты знаешь что к этим контактам будет подключать юзер? :) Нет :) Ну так и оставь самим юзерам решать что им надо, а что нет, тебе ведь это не будет стоить никаких денег развести ещё два отверстия :) .
не понял, куда не попадают? У тя что, шаг не дюймовый?
ну, это уже излишество :)
думаю врядли кто-то будет использовать Soundrive не в трдос, а допустим в CP/M. есть программы для проигрывания цифровой музыки для Soundrive (или ковокса того же) под CP/M феникса (такой имеется вообще?) впринципе, сделать не проблема по твоему дополнению к схеме, единственное, что надо бы подтянуть /IODOS к +5В через 10К для тех машин, на которых этого /IODOS нет. печать и схему я сделаю, но производство, кто захочет с таким вариантом сигналов, будет сам заказывать :)
на шине есть еще свободные контакты, можно их использовать, а заказывать новое производство, ради двух контактов считаю уже лишним. впринципе, в барахолке я тему не делал, но на руках чистые платы уже есть, и поверь, заказывать новое производство накладнее получается, чем продолжать уже заказаное ранее :) должно насобираться довольно много доработок и изменений, причем весомых, чтоб народ посчитал стоящим заказать новое производство, чем кинуть пару проводов в уже имеющимся дешевле девайсе (и то если он сразу не заработал, а данная печатка рабочая оказалась) :) я сам нелюблю МГТФ, но иногда без него никуда :)Цитата:
тут я неправильно выразился... шаг конечно стандартный 2,54, я имел ввиду, что таких стандартных разъемов нет под 62 контакта. типа как IDC40 под HDD или IDC34 под флоп, есть только слот SL-62.Цитата:
отож :) сам так думаю.Цитата:
Хотя, по большому счёту это проблема софтописателей :)
не, я не предлагаю специально заказывать, но внести изменения если будет новая ревизия
:) есть, стоят на ISA для тех же целей - цепляния дочерней платы :)
А вот операционники на выходы поставить надо было-бы..
---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
А он брал из программы SOUNDRIVE v1.51 INFO, 04.04.1997:) , в которой кстатЕ АшиПка :) . В первой схеме, где написано "DOS (или А1)", насамделе должно быть: "DOS (или А0)".
:) в след раз лучче уж дешифрацию из "Путеводителя" бери :)
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
Да, к чему я это?.. :) При такой кривой дешифрации ни в коем случае низзя генерить IORQGE, а то ты NemoIDE напрочь заблокируешь :) Дык что выдирай транзюк нафик от греха, и смирись с жужжанием в колонках при обращении к винту :) ...или... исправленная схема (см. в аттаче) + МГТФ :)
впринципе после ЦАПов размах сигнала 5В, и там еще делитель сделан на смешивании, если что, можно сопротивления подобрать, под общую громкость.
судя по этой схеме дешифрации (которая сейчас), ЦАПы Soundrive будут откликаться на дофига портов. наверное надо будет ставить ATF и заводить на нее вс восемь адресов, и в прошивке делать жесткое условие выбора определенных портов. плюс еще в добавок неправильно (точнее несовсем правильно) сделан порт GS-ковокса B3h, я понимаю что он будет откликаться и на F3h, но это неправильно.Цитата:
Насчет IODOS/ - по твоему предложению надо вместо элемента "И" ставить "ИЛИ", тогда только заработает, а иначе будет так, когда /DOS в "1", а IODOS/ в "0" (по логике его работы я так понял что при сбросе он становиться "0" в обычном режиме и при разрешении всех портов "1" типа при переходе в тот же СР/М.) на выходе "И" будет "0" и ИД7 будет заблокирована, и только когда IODOS/ перейдет в "1" будет разрешен доступ к портам Soundrive. с "ИЛИ" будет всё работать, как надо.
PS: насчет твоего "Путеводителя" - напиши хоть как его читать и понимать, с адресами и Decoding в двоичном виде всё ясно, но когда в двоичную систему начинают добавлять БУКВЫ и Цифры больше "1", то тут становиться ниче непонятно... например - че означает для Soundrive вот это -я понял... Но насчет вот этого -Скрытый текст
SOUNDRIVE v1.02
#0F/15 xxxxxxxx00001111 xxxxxxxxx0001111 - L channel A
#1F/31 xxxxxxxx00011111 xxxxxxxxx0011111 - L channel B
#3F/63 xxxxxxxx00111111 xxxxxxxxx0111111 - L Rg8255
#4F/79 xxxxxxxx01001111 xxxxxxxxx1001111 - R channel C
#5F/95 xxxxxxxx01011111 xxxxxxxxx1011111 - R channel D
#7F/127 xxxxxxxx01111111 xxxxxxxxx1111111 - R Rg8255[свернуть]несовсем понял... че означают эти буквы B и A?Скрытый текст
SOUNDRIVE v1.05 (SOUNDRIVE/COVOX)
#0F#1F#4F#5F/xxxxxxxx0B0A1111 xxxxxxxxxB0Axxx1 - LA,LB,RA,RB
/#F1#F3#F9#FBxxxxxxxx1111B0A1 xxxxxxxxxxxxB0A1 - LA,LB,RA,RB
--------------------------------------------------------------------------------[свернуть]
Код:PORT ADRESS DECODING
hex/dec A15 ... A0 A15 ... A0 READ WRITE
#007E-#FF7E HGFEDCBA01111110 HGFEDCBA0xxx1110 - Pal (X)*0
^ ^ \__ __/ ^ ^ ^ ^ ^
hex dec bin variable bin decoding port symbolic model info
adress adress adress adress port write only notation clones codes
v v v v v v v
#ECF7/60663 1110110011110111 1110x100xxxx0111 #ECF7(X) TSL+TVH(X)*0
---------- Post added at 13:24 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
нет, ты путаешь состояние порта и линии B20. Они инверсны! Сигнал IODOS/ активен по нулю, как и DOS/.
