В программе программатора жму стирание. А как еще? Программа пишет о установке какой то перемычке для стирания, а о чем разговор я не в курсах.
Это электрически стираемая пзу. При записи и чтении она полностью идентична серии 27с. Алгоритм стирания для 27e512 запускается так:
Подаем питание 5v.
Hа линию /OE-VPP подаем напряжение стирания +14v.
Hа линию A9 подаем +14v.
Hа линию A0 - лог.0
Hа линию /CE - лог.0
ждем 100 мсек.
Hа линию /СE - лог.1
снимаем +14v
подаем пит ние +3.3v и проверяем наличие FF во всех ячейках, если встречается
не FF - повторяем цикл стирания.
Судя по всему она ругается на незамкнутую перемычку между /OE и A9
savelij,
на а9 подаешь(26 нога) VPP, на 22 VPP
и прошиваешь FF по всем адресам в алгоритме INTEL
в твоих даташытах количества циклов нет, но думаю их очень много
Кстати, об МС34063 - тобишь об преобразователе. Кореш тут разобрался почему эта зараза глючила - у него также преобразователь то запускался то нет. Все дело в дросселе - не всякий дроссель туда можно ставить, даже с одними и теми же генри. Очень критичным является материал этого самого дросселя. Насколько я его понял, он взял кольцо и мотнул туда н-ное количество витков - и типа все заработало.
