К580ВВ79 - это контроллер клавиатуры/дисплея на светодиодных индикаторах.
64 микросхему РУ6, 2 разъёма ГРПМ.
Сзади номер "М7.104.084"
http://img-fotki.yandex.ru/get/4104/...269_7d380ee0_L
Ыыы... эээ...
Судя по разъемам - Д3-28
А мне напомнило Электронику С5: http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:El..._C5_MC2716.jpg
(на том фото - крышки на разьемы одеты)
Похоже что это всё-таки Д3-28 (здесь описание и несколько фотографий). Если вдруг кому надо - после НГ поговорю с человеком, у которого эту плату взял. У него только платы, без КМ"ок и золотой металлокерамики.
Что-то до боли знакомое. Там стоит К580ВГ75? Тогда скорее всего это от видеотерминала плата. Вроде бы он даже назывался "Электроника..."чего-то там. Поставлялся в комплекте с CM1800.
Пришла зима, а зимой по заводу лазить безопаснее. Мне потребовались микросхемы, чтобы разменять их на списанные компы, и я набрал там кучу плат на распайку. Но перед тем как их разобрать, я решил сделать фотогалерею найденных модулей. Не для опознания, просто так - вдруг кому интересно или полезно будет?
Место, где я все это нашел (фотографии сделаны в январе 2009). На фотографиях можно увидеть крейт, в котором торчали платы, помеченные мной как "Тип А", и кучи мусора на полу мастерской:)
http://s005.radikal.ru/i210/1001/2d/08d02af8caf6t.jpghttp://s05.radikal.ru/i178/1001/82/17116521fd63t.jpghttp://s005.radikal.ru/i212/1001/59/76424dcff82ft.jpghttp://i077.radikal.ru/1001/70/545dadf9a00ft.jpghttp://s005.radikal.ru/i209/1001/72/2a13fb22e048t.jpghttp://i069.radikal.ru/1001/51/f85c498c58a4t.jpghttp://s005.radikal.ru/i212/1001/ad/76b65e5f6358t.jpg
Неизвестные платы от неизвестных систем. Условно разобью их по категориям, их истинное назначение и происхождение все равно вряд ли опознают.
Тип А (будут и другие)
Надписи на платах, по порядку
а 623-3 1б-086
бдш-22 1б-486
блг-34 1б-329
бов-313 а-211
бов-314 а-211
брг-301 а-143
http://s002.radikal.ru/i199/1001/d8/82ff0e8a0afct.jpg http://s004.radikal.ru/i207/1001/c4/7160340b1727t.jpg http://s003.radikal.ru/i201/1001/6a/702828e59a06t.jpg http://s53.radikal.ru/i140/1001/e1/30d184b3b477t.jpg http://i076.radikal.ru/1001/f5/540adc3b54a3t.jpg http://s55.radikal.ru/i149/1001/2b/96f75b018ca3t.jpg http://s002.radikal.ru/i198/1001/e3/98bd13557814t.jpg
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
Дальше:
ма.12-006
ма.12-007
ма.14-005
ма.14-006
ма.14-014 (2 штуки)
ма.14-015
ма.14-020
http://s004.radikal.ru/i205/1001/16/2ed5a4e5c1bat.jpg http://s003.radikal.ru/i204/1001/c6/1ff8a74c2dd9t.jpg http://s45.radikal.ru/i109/1001/19/3e052095a0d6t.jpg http://s002.radikal.ru/i200/1001/9e/692a4ce46f48t.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1001/7e/fe9f291aae26t.jpg http://s005.radikal.ru/i209/1001/46/b828f10bbe3at.jpg http://s003.radikal.ru/i204/1001/00/1c6f5e450ebct.jpg http://i053.radikal.ru/1001/24/5f45f6897b7dt.jpg
---------- Post added 12.01.2010 at 00:19 ---------- Previous post was 11.01.2010 at 23:49 ----------
ма.14-022
ма.14-029
ма.14-099
ма.16-001 (2 штуки)
ма.17-001
ма.17-003
ма.17-004 (2 штуки)
http://i038.radikal.ru/1001/a0/8f32df8e066bt.jpg http://i056.radikal.ru/1001/ff/ba733caee7d3t.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1001/08/6d62f94bd763t.jpg http://s60.radikal.ru/i169/1001/dd/166806877713t.jpg http://s41.radikal.ru/i091/1001/21/b2d8d8ce4f53t.jpg http://s41.radikal.ru/i091/1001/39/9ba152e0c731t.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1001/6d/b04131f2670ct.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1001/aa/7b3afd6ea545t.jpg http://s005.radikal.ru/i209/1001/c7/72a94bd2c7f9t.jpg
---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
ма.17-012
ма.22-001 (2 штуки)
ма.22-002 (4 штуки)
ма.22-008
http://s004.radikal.ru/i206/1001/cf/39bb07f7766dt.jpg http://s60.radikal.ru/i168/1001/65/dc917a835280t.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1001/2e/50f7cd90a80ct.jpg http://s003.radikal.ru/i204/1001/c1/f769dcff71bbt.jpg http://s006.radikal.ru/i214/1001/4d/c76ea11911a5t.jpg http://s03.radikal.ru/i176/1001/31/695ce210e5adt.jpg http://i006.radikal.ru/1001/29/ddb1eac49659t.jpg http://s003.radikal.ru/i203/1001/34/bec14444fbc0t.jpg
KALDYH, вообще то и я рискну высказаться
в первом посте платы скорее всего от СМ1800 или СМ 1300 - можно по последней поднять техдоки
на следующих фотках - с завода - если платы из компов , с учетом заводского использования - что то из машин серии СМ - на их базе на заводах строили АСУ ТП и вариантов было очень много , ЭВМ собирались на рассыпухе и каждый узел ПРЦ, ОУ , Контроллеры представляли из себя - грубо - соременный системмник с кучей плат - для садомазохистов - можно попробовать восстановить из этих плат комп - он он будет по размеру сроди всем известным ЕС 1030 и подобным - кое какие техдоки и схемы того времени у меня есть
Я прихватил три платы: процессора, ПЗУ и ЦАП. Качественные фотографии завтра выложу По обозначениям на платах удалось их опознать. Это начинка от убердевайса Ш711
Пирома, вы интересовались платами из первого поста. Я могу пособирать их по заводу и выслать, если надо.
KALDYH, я так думаю к современному оборудованию сложно будет подцепить, а вот к старому - хороший зип
