Получается, есть не две, а минимум 3 разных реализации Z80?
Две - это какие ? NMOS/CMOS? Так это если делить по технологии изготовления.
Если по легальности - то лицензированные Зилог и цельнотянутые реверс-инжинирингом. Кстати как ни странно NEC по слухам тоже не попадает под лицензию.
Если исходить из тестов Патрика - то да, он различает как минимуум Zilog\NEC\ST в отношении флагов SCF/CCF
Если исходить из моего тестирования тестами Патрика - я бы еще разделил на две части, те, которые проходят тест в отношении флагов(недокументированны !) SCF\CCF, и те, которые не проходят, которым плевать на эти два бита :))
Которые при определенных, возможно, условиях, ведут себя как аппаратный ГСЧ, в д.с. как генератор случайных флагов. От чего эти условия зависят - ну трудно сказать, возможно сигнал WAIT или длина прерывания на них действуют, ил что-то на портах, но ведут себя натурально как в калейдоскопе - х. угадаешь, что будет в этих флагах при очередном включении :) Но это все undoc, так что Zilog тут как бы вообще не при делах )
Сгенерил этот паттерн ccfscr на "фирменном" Z0840008PSC, и на GoldStar Z8400A, паттерн одинаковый и такой в примерах назван "NEC". Вероятно это от платформы зависит не меньше чем от процессора (тестировал на Автоматике-ПЛМ).
Если можно - со скриншотами экрана, удивим Патрика другим паттерном Zilog-a :)))))
Это конечно немного оффтопик от топика, но тогда пусть модераторы разделяют темуу
На GS у мну паттерн был как на Zilog/ Потом перепроверю
Ну тогда бы надо и fulltest Патрика запустить, что он покажет
https://volutar.myds.me/zx/ccfscr/ph...6-goldstar.jpg
https://volutar.myds.me/zx/ccfscr/ph...59-10-8psc.jpg
В схеме видимо хреново brightness обрабатывается, не видно полос. Но в целом все совпадает с тем что как NEC.
Да, как у NEC
Мой GS тоже как NEC. Почти. Паттерн в общем и целом похож, но отдельные биты мигают как захотят. Тот самый случай калейдоскопа.
https://s.micp.ru/2W64T.jpg
Ого! Интересно конечно, почему так получается))
Берутся видимо с внутренней шины с остаточным зарядом как-бы что-ли!? Надо будет доработать эту прогу Патрика, чтобы видеть отдельно биты))
Самое главное, что вроде при работе на низкой частоте процессора я таких явлений не наблюдал! Хотя вполне возможно, что-то проглядел. Дело в том, что лет 15 назад занимался исследованием Z80 (в основном эффекты по этим битам 5 и 3), подключив Z80 через самопальный девайс к LPT-порту. Частота сигналов соответственно там получалась достаточно низкой))
Да, Патрик и это заметил. Но в целом сказал, что у него пока нет идей. И попросил фото самого проца Zilog, если не сложно, типа может перемаркировка...
fulltest тоже бы неплохо запустить, какой из трех пройдет.
Моя идея - что это зависит от года выпуска. За 40 лет все равно исправляли ошибки и выпускали с новыми масками чипы.
Последняя правка вроде в 2016 году была, если верить даташитам..
И да и нет. Есть симулятор по транзисторный, есть verilog ( пол схемы ревеснуто, половина придумана). да и реализация хромает (местами написано из серии "так сойдёт").
Да и какой вариант был взят за основу не в курсе (слаб в английском).
Добровольцы есть транзисторную схему написать и перевести в схематик ?
