Ух ты! Класс! Спасибо!
А почему Вы определили эту схему как "Львов"? Это "Харьков".
Ваша схема соответствует плате "Харькова".
Например, перечень ИС и номера в обозначениях компонентов совпадают на 100%. Видеовыход сделан на транзисторах (полевик, p-n-p, n-p-n) и подстроечных резисторах - ни в каком другом клоне так не наворочено.
http://mdesk.ru/images/mon1.jpg
ИМХО: Судя по надписи на листе схемы, плата еще должна быть разработана. То есть, можно предположить, что плат по этой схеме на базарах еще не было. Но дело пошло... И то, что потом на базарах появилось как плата "Харьков", больше соответствует этой схеме. А то, что нам известно как плата "Львов" (Ц) М28, имеет несущественные отличия в некоторых местах.
Приветствую.
Приобрел нерабочий ZX Львов 48, пытаюсь починить.
ОЗУ Ру 5-х набрано из половинок РУ5Д1 (Минск), Ру 6-е (Ангстрем).
Нашел на плате несколько залипонов, комп запустился, надпись внизу экрана появилась, но при загрузке игр видно что заставка с артефактами, и после окончания загрузки все виснет.
ПЗУ были впаяны в плату, я их аккуратно выпаял с помощью оловоотсоса и впаял панельки.
Установил в панельку тестовую РФ2, которая сохранилась у меня с начала 90-х). Тест пошел, буфер исправен, но нашел ошибку в ОЗУ:
Ошибка ОЗУ первого этапа теста
Неисправность микросхемы 1
Адрес 8001
Я решил что это указывает на РУ 6 (D39) так как она соответствует первому биту.
Заменил- не помогло.
Теперь мучают сомнения, может тест указывает на РУ5?
Безнаказанно взять и заменить половинчатую РУ5Д1 на полноценную Рушку не получилось.
В редких случаях тест ОЗУ проходит успешно, но в большинстве случаев фэйл все той же МС1, который случается по различным адресам.
Как назло нет ни одной ущербной половинки в запасе.
2 раза менять одну и ту же микруху иногда приходится но очень редко, если ошибка постоянная на одном и том же адресе то похоже что да микруха мёртвая но если ошибка гуляет по разным микрухам и адресам то тут надо смотреть таки, возможно задержку /ras /cas менять надо, может уровни шины данных посмотреть, поменять процессор, питание микрух поднять\убавить, блокировочные кондеры поменять (100nf), блок питания, пульсации по питанию, вообще в Львовском добивались работы любых ру5
Ситуация следующая: я впаял на место ошибочно определенной мной как неисправной D39 другую Ру 6.
То есть к РУ 6 претензий более нет.
А вот поле РУ 5-х набрано из половинчатых РУ5 Д1.
D57 РУ5 Д1 я выпаял и впаял на ее место панель.
За неимением у меня в запасе половинчатых РУ5 я вставил в панель полноценную РУ5. Правда с индексом Г.
В итоге имею 8 шт верхнего ОЗУ, из которых 7 это "половинки" с индексом Д, и одна 64 кбит с индексом Г.
На нее то тест и ругается. Причем на ее различные адреса. Но иногда и норм проходит. Раз на раз не приходится.
Пробовал несколько экземпляров РУ5Г разных производителей- результат один и тот же.
Вопрос- если я найду РУ5Д, но не половинчатую а полноценную, имеет ли право на жизнь такая
не совсем стандартная конфигурация, или все же нужно РУ5 Д1?
Полноценные рушки то есть у меня, не охота выпаивать все остальные семь штук.
128 версию я из него делать не планировал, хотя кто знает, возможно передумаю.
В 93-м был мною был собран этот вариант именно из за того, что на Ленинграде 1, который был в то время у меня
не все игрушки работали.
На Львове работало все. Замечательная машина.
Yo Joe, попробуй убрать перемычки s3 и s5 , на сколько я вижу , и подать на 10D50 землю.
