Только АП6 нужно удалить полностью или перевести её в Z по входам (19-ая нога на +5В), а то ей эти перемычки очень не понравятся.
На это и не будет влиять - только длительность.
Хм... А у меня там стоят сопротивления (вместо DD42), которые как раз подтягивают шину на +5V. Номинал - 15ком. Если поставлю перемычки - просто замкну всю шину данных на +5V. Видимо немного разные модификации у меня и у автора sblive.narod.ru.
Итого у меня щаз получилось, что R = (R1*R2)/(R1+R2) = (15*10)/(15+10) = 6 ком. То есть у меня щаз шина данных подтянута к +5 через 6 ком.
Ну вот эти резисторы, это место DD42 по схеме-расположению от sblive.narod.ru. Верхом они торчат на CD0..CD7, а низом торчат в +5V.
http://habrastorage.org/files/d3b/f2...c4f3033873.JPG
А это я резисторную сборку поставил
http://habrastorage.org/files/008/04...11a48b38e6.JPG
D0..D7 взял от YM ног. Сам YM берет D0-D7 от микросхемы DD33
Щаз еще раз /M1 посмотрю... Но вроде отрабатывает, так как без этого сигнала вообще YM не определяется в тесте. Я почему запомнил - потому что сначала я забыл его припаять и немного времени убил на то, что бы понять почему YM не определяется и не играет. Когда подпаял - начал определяться и играть....
---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
ЫЫы, нашел вроде. M1 я взял не с 27 ноги z80, а с 30 (ADDR0) -) На одну дорожку ошибся. Щаз перепаяю. Свою сборку резисторную тоже отключаю, ибо не нужна, если и так подтянута шина.
---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
Да, все, тест прошел - шина данных стабильна. Длину INT какой сделать? ~32-36?
Сделал длину INT ~36, теперь влазит в тесте Ковалевского в "НОРМА". (вместо 100 кОм R1 поставил 66 кОм). Загрузился dizzy какой-то, который до этого не грузился.
Единственное что осталось - нечеткий резет, не всегда я получаю менюшку. Иногда мусор на экране, иногда просто не сбрасывает.
И вот еще что, есть прошивки Pentagon 128K, а есть Spectrum 128K (видимо фирменная). Они отличаются? Какую лучше использовать?
Вшил ПЗУ от Пентагона 128 - сброс стал чОткий. -) Раньше у меня была прошивка походу от фирменного Spectrum 128K, они различаются маленько.
Но, глюк с клавой в BASIC 48 не поборолся - не работает в нем клавиша SYMBOL SHIFT. То есть когда ее нажимаешь и удерживаешь и вместе с ней нажимаешь любую другую клавишу ничего не происходит. Отдельно клавиши все работают, CAPS SHIFT тоже работает... В BASIC 128 - SYMBOL SHIFT работает. Странно....
