Главный вопрос снят, все оказалось просто - йа креведко.
Всем привет!
Собрал недавно и я свой Пентагон48к. Сделал все рекомендуемые доработки... Все работает за исключением кнопки "сброс в TR-DOS". Она сбрасывает систему но не в TR-DOS, а в SOS. Если набрать RANDOMIZE USR 15619 то попадаю в TR-DOS и все нормально работает. Может кто сталкивался с подобным?
Там по моему решалось емкостью. Нужно было играть емкостью для получения задержки.
Это одна из емкостей возле одновибраторов?
Првет всем ,может ли кто нибудь поделиться списком деталей к пентагону 48к?
Уважаемые коллеги! Кто прикупил платы "Пентагон-48" от Павла и у кого она ещё пустая... Ткните, пожалуйста, омметром на 7 и 14 ножку какой-нибудь микросхемы... есть коротыш по питанию или нет?
Собрал компьютерную часть, перед включением, как водится, проверил плату на КЗ по питанию. А там-таки КЗ есть... Второй день под лупой просматриваю монтаж... Просто хочу убедиться, что проблему внёс я, а не плата виновата...
Нашел причину. Всё же плата...
Просмотрел на просвет и под лупой все точки пайки, практически, каждую иголкой "прощупал". Всё в порядке.
Начал смотреть на плате те места, которые были доработаны в этом варианте.
Нашел 2 ошибки.
1. smd м/с 7406, разведена со стороны пайки. 9, 11 и 13 ножки соединены вместе. Сюда приходит сигнал от 6D44 (Y). Рядом проходит дорожка +5В. На плате они оказались соединены.
2. Резистор "подтяжки" входа К-3 клавиатуры R33. Должен быть подключен к +5В. Фактически, на плате, со стороны пайки, к нему подключен ещё и "общий" проводник. Собственно, это и есть тот самый "коротыш", который я так долго искал...
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...1ad11-prev.jpg upload image
Нашел ещё одну ошибку на плате.
Это "лишняя" перемычка между 5 (А15) и 7 (D4) ножками процессора Z-80.
Перерезал. После этого компьютерная часть запустилась.
Узел видеовыхода на smd элементах со стороны пайки у меня не собран. Не могу найти в Питере микросхему 7406 в таком корпусе.
И, кстати, может, кто подскажет - какие smd-транзисторы тут можно использовать (вместо КТ315). Желательно, те, ктр можно прикупить в "Чип и Дип" ...
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...de5fa-prev.jpg
На сегодняшний день пока что всё выглядит так:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...00afb-prev.jpg
Ок, спасибо за подсказку. Я пока пытался найти в магазинах Питера... 7407 нашел, а 7406 - нет.
