Это было объяснение того, почему палитра всегда одинаковая. А чтобы посмотреть разные цвета букв, нужно написать программу:
Судя по всему, ПЗУ палитры определяло лишь цвет фона.Код:10 FOR I=0 TO 15
20 CLR I,0
30 PRINT "AAA"
40 NEXT
20 CLR I,0
30 PRINT "AAA"
40 NEXT
Спасибо конечно, но я об этом не спрашивал. Структура файла palette.bin была очевидна с самого момента появления эмуляции Старт-1200 :)
Вопрос был только о смене цвета изображения и фона в Бейсик-Сигнал. Ответ получен. Всем спасибо, молодцы.
---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
Проверил - цвет изображения действительно изменяется, только если команда CLR используется в программе, а не в интерактивном режиме.
Но цвет фона меняется только в адаптированном варианте Бейсик-Сигнал в режиме эмуляции "Вектор-06Ц".
В режиме эмуляции "Вектор Старт-1200" в родном Бейсик-Сигнал фон не меняется.
Убедиться в этом можно при помощи программы:
или просто в командной строке "CLR 1,F"Код:10 FOR I=0 TO 15
20 CLR 15,I
30 PRINT "FON",I
40 INPUT A
50 NEXT
где F - цифра от 0 до 15
И в чем противоречие с тем, что говорил b2m?
Разобрался. Цвет фона - это цвет номер ноль. Подкорректировал палитру. Цвета я брал из mon1200.bin, собственно он же и прицеплен к бейсику, но то, что палитра везде одинаковая, кроме цвета ноль, я только сегодня узнал. С ч.б. палитрой пока незнаю что делать. Кроме того, смущает некоторая разница "светло-бежевого" цвета фона и изображения, но числа в мониторе для цветов именно такие. А также не понятно, почему "тёмно-фиолетовый" уж очень тёмный, и напоминает чёрный, хотя в палитре число для этого цвета - далеко не ноль.
Нашёлся фиолетовый, надо просто биты номера цвета наоборот переставлять. А я-то думал, чего это в палитре встречается ноль, причём для номера 8? :)
Палитру перезалил. Т.е. в мониторе есть ошибка в палитре.
Интересно у кого нибудь осталась демка на бейсике, что шла в комплекте с Вектором-1200?
Люди простите с телефона в нете сижу,кто знает напишите пожалуйста какой у Вектор1200 процессор и подойдёт ли БП от 06Ц?
кр580вм80а
про БП не знаю
БП от 06Ц подойдет, но нужно будет перепаять разъем
Ищу такую 'папу' как на Векторе06Ц,да и вероятней запитаю от АТшного БП.
