у DD1 вроде должен быть свободный инвертор.
1ю ногу ир22 надо подключить к сигналу /WE. его можно взять на 3й ноге РУ5
11ю ногу ир22 посадить на +5В
AHTuXPuCT, Не получилось (((((((((((((((((((((((((
Что с сигналами А0...А7, что без (для интереса решил вытащить провода из панелек)при проверке тестомПЗУ для 48 кб. Полосы на бардюре есть..((( ((( НЕ РАБОТАЕТ(((( Через инвертор ЛН1(DD1) подавал сигнал H0 ниуя сцуко... Не заработало......
Пошёл курить.
---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
Что за фигня, полосы тест ПЗУ бегают даже без симы.???
---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
Забыл упомянуть, буферы бутербродом собраны на 555 серии.
а ну-ка покажи как ты ир22 запаял бутербродом? только фото пожалуйста!
solegstar, сейчас нет возможности сделать фото. Спаянны ноги вроде правильно 2(DD36)-3(ИР22); 3(DD36)-2(ИР22); 4(DD36)-5(ИР22);5(DD36)-4(ИР22);6(DD36)-7(ИР22);7(DD36)-6(ИР22).и т.д.
1(DD36) - 1(ИР22); 10(DD36)-10(ИР22); 11(DD36)-11(ИР22);20(DD36)-20(ИР22)
На 1н. ИР22 подал сигнал /WE. 11 и 20 ноги соеденил вместе.
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
Вернул 565ру5 на место тест проходит.
solegstar, DD36 я в спешке написал. Я имел ввиду DD35
1 на /WE, 11н. на (+)Цитата:
это с подключенными к DD35 1 и 11 выводами?
solegstar, завтра попробую еще раз покрутить плату. Еще раз сим подключу.
шину данных от симма подключаешь к 14м ногам РУ5?
AHTuXPuCT, Вот это я Реальный :v2_dizzy_facepalm::v2_dizzy_facepalm:Так тупанул, Я Ко 2 ноге шину данных подключал.
---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 10:15 ----------
Сейчас заново соберу.
---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
AHTuXPuCT, Собрал вроде правильно. Нужно через какой нибудь эл. прогнать Н0 сигнал, для нормальной инверсии сигнала.
---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
c 3нDD3 не заработало не правельно, я CAS подключил к DD2н3. Через Ли1. Тест погнало, только картинка не такая как при рушках, текст отображается не весь и полосы не такие как при нормальном тесте.
Когда доделаю, прошу подсказать как его расширить хотябы до 128 кб на симм??
