goodboy, да именно то, что доктор прописал.
Вот я и говорю, если сделать и по умеренным ценам толкать.
Платку можно и попроще сделать. Софт должен гонять образы trd, dsk.
http://www.discferret.com/wiki/DiscFerret -- открытый проект: доступны исходники, схемы, прошивки. Бери и собирай!
Alexandr Medvedev, у меня своих идей полно, готовое устройство по понятной цене приобрел бы. Выше выложили устройство, но цена, как у эмулятора дисковода, это мне проще второй эмулятор купить и встроить в +3.
Человек вышел с предложением наделать платок для ZX+, я в ответ предложил сделать такое устройство, платка 200-300 р, детали 200-300 р, простейший пик контроллер.
В качестве программной поддержки заюзать эмулятор типа Spin, он хорошо работает со всеми моделями, современный, работает под вынь7. Связаться с разработчиком, чтобы он обеспечил поддержу этого устройства. Для железячников, которые пачками штампуют плюшки для ZX+ - это пустяк.
Просьба к счастливым обладателям фирменных спеков. Не мог бы кто-нибудь выложить фото системного разъёма с приложенной линейкой? Хочу разобраться с размерами и, в первую очередь, с шагом контактов и шириной прорези...
В нете такой информации или фото не нашёл...
Помимо системного разъёма интересуют ещё размеры платы габаритные и крепёжные - они метрические или дюймовые?
(пожалуйста не тыкайте меня в фотографии, на которых не указаны размеры)
Шаг контактов краевого разъема - 2.54 мм, ширина прорези 1.5-1.75 мм. (должно соблюдаться условие, что при смещении
разъема в прорези, контакты должны оставаться на площадках, в противном случае поимеем сгоревший Z80, ULA и т.п.)
Размеры платы метрические 213 х 130 мм, расстояние от центра отверстий и короткой стороны 4.5 мм, длинной - 5.0 мм,
вторая пара отверстий от длинной стороны - 85.5 мм, верхнее отверстие находится посередине, а от края те же 5.0 мм.
Up
За последние полгода появилось две резинки, одна боксовая, вторая нет, интерфейс-1 (дохлый с дыркой в ULA), микродрайв и 4 картриджа. И ещё раздобыл боксовый Sinclair QL с дохлой резиной на клавиатуре и 18 картриджей к нему.
Остался один комп до 100!
