тема умерла? готовых плат или конструкторов никто не продаёт?
В Электрон-Пром-Сервисе есть 53 штуки КР1801ВП1-128 по 200 руб. (луч нелюбви барыгам, но на крайний случай, вдруг кому сильно надо.)
http://www.eins.ru/
Поиск у них сломан.
Нужно купить пару штук и отправить великим, занимающимся декапингом 1801 серии!
tnt23, на такое дело найдется и не по 200, если они возьмутся.
Но мне все же кажется, что можно и функциональный аналг на FPGA сделать без такого хардкора.
Осмотрел ссылку по :
http://www.eins.ru/
В момент печати этого сообщения там вообще небыло 1801-й серии - поиском не
пользовался - лично список ИС осмотрел.
Зато есть разъемы ОНП-КГ-56-40-В53 - как на блоке КНГМД для БК11.
Насколько понял из списка - там все свеженькое, этого века.
Друзья помогите понять в чем бяда. Есть контроллер обсуждаемый в этой теме а точнее два и просто решил проверить их как приехали ко мне но как-то странно себя комп ведет про подключении контролера:
Включаю в МС 0511 с сетевым модулем на борту и после включения сразу кажет загрузочное меню а не "Загрузка из сети" как если без контроллера. Передвигаю стрелками курсор по меню но на одно нажатие получаю переход на два пункта(сначала на один пункт передвигается а затем сразу ещё на один автоматически) включаю тестирование получаю ошибку. Контроллер без подключенного дисковода. Без контроллера всё нормально и тестирование проходит на ура. Что может быть?
Оба одинакова себя ведут но я думаю что может это сама УКНЦ гонит)
Вот так можно пингануть КМД_УК
Для этого надо нажать кнопку "УСТ" и находясь в экране настроек (там где всяческие меню - цвета\рулон\таймер), одновременно нажать УПР+@ и попадаешь в отладочный экран ПП (наверное я термины все правильно пишу, если что поправляйте меня). Затем открыть те ячейки которые на картинке, т.е. 177130 и 177132 должны открываться, http://zx.pk.ru/showpost.php?p=469446&postcount=76 выход обратно (из ПП) по УПР+Ц.
Сложно сразу сказать. Если используется родной источник, то возможно подсохли родные электролиты, и при подключении дополнительной нагрузки в виде контроллера дисковода, происходит просадка по напряжению или становится много помех. Можно попробовать вынуть сетевой адаптер и проверить без него.
А так тестирование записывает ошибки в системную область ОЗУ ЦП. Добраться туда можно через регистры 176640/176642 на магистрали ЦП.
И сколько ошибок получается при одном проходе?
Вот это смущает, откуда может вставленный контроллер влиять на кнопки перемещения в стартовом меню (???), возможно сама машинка изначально барахлящая? Дистанционно действительно трудно вообще что-то диагностировать, а тут ещё и глюк который (повторюсь) я вообще не встречал у живых аппаратиков, учитывая, что по словам DJs3000 без вставленного КМД_УК всё норм, но я в любом случае в ремонте не силён, могу предложить ещё 1 шаг > убедиться что разъемы в 1 и 2 слотах расширения (имею в виду контакты) все целые. Если при вставленном контроллере выдает загрузочное меню - машинка правильно реагирует.
__________________ добавил !!!
Предлагаю так же дополнительно убедиться в функциональности клавиатуры со подключенным КМД_УК через
пункт 6 - Отладка, затем кнопка <D\Д> и на экране проверить все и всяческие УПР+H УПР+М лат\рус граф, стрелки и ДКЛ.
---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
И да ожидается ответ на вопрос ! )
Завтра буду дома и попробую все рекомендации но мне так кажется что сам аппарат у меня гонит хотя есть и второй абсолютно новый аппарат попробую на нем проверить но тут ещё понижающий трансформатор нужно купить.
DJs3000, я предлагаю всё по твоим машинкам и КМД_УК всё таки в созданной тобой теме решать обсуждать? Мне это логичней кажется, поскольку эта тема, как закрепленная больше наверное подходит обсуждению вопросов производства и возможности приобретения новоделов КМД_УК и классических (тех самых) контроллеров. ) В общем предлагаю, твои машинки налаживать там )
hobot, Извините, не соглашусь. Именно тут в процессе отладки одного из контроллеров выяснилось, что подходят далеко не все дисководы 3.5" в режиме 720, что нашло отражение в Вопросах-Ответах
http://www.sensi.org/~tnt23/uknc/index.html
Наиболее близкая тема. Какую забавную штуковину замутили наши китайские друзья:
http://www.aliexpress.com/item/Free-...722542970.html.
Там таких прибамбасов довольно много. Надо будет попробывать. 50 уе по нынешним временам сумма умеренная. Может и MX осилит. Хотя это сильно сомнительно.
Есть лишний КМД у кого нибудь? Или плата для сборки КМД...
Rybak27, есть, в личку.
Вот тут человек продает пачку старых <s>теплых</s> флопов
(Москва)
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=15057
Всем доброго времени суток. Заимел МС 0511.01 (220В). Подсоединил по НЧ к ТВ, протестировал, погрузил софт с магнитофона. Собственно хочу найти (купить) рабочий КМД или его реплику.
PS
Или же платку, чтобы попаять)
Пришел конструктор, спасибо, SKcorp.Цитата:
Собрал конструктор (сменил одну ла4 - 5 вход лог. 1 в 1,05в.), все резисторы 2кОм. Все флоповоды 3,5", что есть - работают без проблем два на одном шлейфе (Sony, Nec, Mitsumi и ALPS какой-то).
Хотел бы приобрести КМД, желательно собранный, есть у кого нибудь?
Голые платки ещё есть?
Возможна ли замена микросхем 555 серии на другие ТТЛ микросхемы, например на 155 или 1533?
Кто-нибудь пробовал сделать удлинитель разъема кассеты ПЗУ и поставить контроллер в один корпус с дисководом и блоком питания?
Вряд ли заработает. Для подключения к шине ПП чего-либо на относительно длинном шлейфе надо организовывать нечто, вроде МПИ, с согласованием линий 120 Ом с обоих концов и мощными шинными драйверами по типу 531АП2. То есть, конечно, никто не мешает сочинить и сделать такое, однако со стороны УКНЦ будет не просто разъем, а довольно-таки солидная платка согласователя интерфейса, не намного меньшая КМД-УК, спрашивается, а зачем?
На БК-шке такое работало, на УК-НЦ - х.з.
Однако существовал стенд с выноской с разъема:
http://www.phantom.sannata.ru/forum/...11082&p=150790
Обалдеть. Я думал только расширитель разъемов кассет ПЗУ для УК-НЦ был, а тут на тебе - целый диагностический стенд.
Опыт мне подсказывает что будут две относительно небольшие платки, типа пары преобразователей последовательных интерфейсов (одна с разъемом для подключения к УК-НЦ, вторая - для КМД-УК) и экранированный кабель между ними.
