Sayman, сфотай крупным планом свою (в смысле на твоей плате) соплю, всем уже любопытно ;)
завязывайте флеймить уже.
посматрел ещё раз на просвет и не только - как говорил евгений - вроде похоже на перемыку... на проце тоже две перемыки?
Посмотри скан платы, который loxic выкладывал, там видны перемычки
Мда, я пояснял что это.
Алексей, спакуха...я уже фсё понял...;) тока без нервов...Цитата:
я пояснял что это
сейчас самое главное мне теперь найти денег и ждать комплекты..быть могет пока разъёмчики запаять какие есть? или нет, не стоит..мелочёвку потом плохо паять...
кстати..на плате под плисами и процом есть несколько дырочек...там случаем нет никаких смд под этими плисами и процом?..схемы под рукой щас нету...
т.е. под плисами и т.д. есть таки детальки. но стоят с обратной стороны платы да?...Цитата:
Нет, там конденсаторы блокировочные, но они снизу платы.
ээээ....ладна..запомним этот момент..вернёмсо позже к нему!
Популярно объясняю: Принципиальная схема.
Вложение 14114
Выводы большой альтеры 151,153,154 должны быть на Ground (GND).
Отправил заказ на прочие комплектующие в "Элитан". Срок поставки ПЗУ 39SF020 назначили аж через 4 недели :( Отказываться поздно, сам прохлопал ушами...
Значит, ухожу на месяц в отпуск от Спринтера :)
ewgeny7, ну в принципе, на что это может повлиять? на возможность прошиваться он-боард, без помощи программатора...
микросхемы 39SF020 и 29f020 взаимозаменяемы , разные года и фирмы производители, смотрите датащиты, я их прикрепил
а вот хороший сайт по датащитам http://www.allcomponents.ru/
Ну, теперь уже поздно. Буду ждать комплектуху, пока все чипы не соберут.
По идее, 39SF020 и 39SF040, можно наковырять с дохлых "материнок", но многие из них, особенно хххх040 будут с букафкай V или L в начале (LowVoltage), а это, по идее, не более 3,3 В питания, со всеми вытекающими...
Есть пара 39SF020 и одна 39SF040, сдернул именно с "мамок".
ну да надо 5в , они еще и PLCC корпусе для которого нужно переходник PLCC -> PDIP , если кто умеет пользовать фоторезист то у мну есть рисунок переходника, по ЛУТ способу тяжело сделать дороги мелкие.
Вообще-то, умелыми руками и ЛУТом без особых проблем все делается! Сложнее панельки под PLCC найти было! Но мир, как говорится, не без добрых людей! За что им громадное СПАСИБО!
Вот выкладываю фото и рисунок переходника от программатора willem .
информация взята от сюда http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm в конце страницы, и здесь программер флешин http://www.ezoflash.com/
Можно проще:
ответит мне ктонибудь на такой вопрос...
откуда схема Спринтер 2009 в2.01 и откуда в ней дополнения в схеме?? она кстати отличается от 2000 и 2003 !!!
вот правельный переходник
Контакт
PLCC32 -- DIP32
Контакт
PLCC32 Контакт
DIP32
1-- 1
2-- 2
3-- 3
4-- 4
5-- 5
6-- 6
7-- 7
8 --8
9-- 9
10-- 10
11-- 11
12-- 12
13-- 13
14-- 14
15-- 15
16-- 16
17-- 17
18-- 18
19-- 19
20-- 20
21-- 21
22-- 22
23-- 23
24 --24
25-- 25
26-- 26
27-- 27
28-- 28
29-- 29
30-- 30
31-- 31
32-- 32
я так понял что принципиальной схемы на 2000 и 2003 модели нету? можно тогда использовать фифаровскую схему 2009, в ней конечно есть изменения , но в основном они похожи...
или у кого нить есть всетаки схема??? :v2_conf2:[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
спасибо! ошибку учел, исправил...:v2_wink2:
Вообще говоря, Иван Мак раздает платы, внешне отличающиеся от всех, нарисованных/сфотографированных в документации. Изменения есть в районе ОЗУ. У меня чипы расположены не в шахматном порядке, а в линейку. Но это неважно. Схемы также различаются типами микросхем, а не схемотехникой.
http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...9&d=1257439118
loxic распространяет платы с другим расположением ОЗУ:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1256225423
Скажите по поводу резисторов на формирование RGB , там резисторы 1кОм 1% , 499 Ом 1% , действительно нужна такая точность???
---------- Post added at 00:57 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
я в плис мало что понимаю, но если на ЕР1К30 питание 3.3в можно же и флешину трех вольтовую использовать или с плисины выход 5 вольтовый ???
Действительно я сочинял схему на новый Sprinter, но тогда прошивок не было. А когда появились народ и я стал за последнюю версию данного ПК. Печатка, которую распространяет loxic отличается от этой схемы заменой 8-ми озушек на 4 другого типа и еще чем-то.
P.S. печатку Sprinter'а получил, но пока большинства деталей у меня нет. Буду заказывать...
Ну, пока ждем комплектации, и я в числе всех тоже, решил распаять SMD комплектацию, а заодно потренироваться. Ребята предложили помощь, но я вдруг подумал, а как же сам процесс !?! И решил тряхнуть стариной. Сначала подготовил рабочее место:
Вложение 14150
Достал давно не использующиеся кое-какие приборы, и выгнав домочадцев, приступил к таинству обряда:
Емкость КЭШ-конфигурации в sp97, sp2000 была 32х8, в sp2003 64х8. Я при заказе пролетел с SST39, заказывать по новой-еще месяц. Думаю, можно в качестве ПЗУ установить 27с256 по моему должно работать, тем более, что цоколевка, объем и временные диаграммы адреса, данных и выборки совпадают. По моему, для запуска сойдет, тем более панелька. А там и EEProm подойдет.
Увы, это не так, нет 17 адреса, остальны, впрочем тоже...
Вот пытался примирять разъемы K40/К34 соответственно для жесткого диска/дисковода. Смотрите фотографию. Разъем дисковода закрывает разъем программатора (отмеченно вверху). Разъемы для жесткого диска не позволяют впаивать резисторы между ними и справо (тоже отметил). Как-то все уж близко все натыкано...
fifan, ты фото глянь спринтера - там используются не такие разъемы, а типа обычные джампера, безкорпусные, они влезут со свистом
Ну это понятно, охота нормальные К40 и К34 использовать...
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
Подскажите, можно ли покупать проц Z84C1516FSG, а то на фотографиях с последней буквой C используется. EP1K30QC208-3N нашел с разбросом в две цены: 640 и 1170 рублей, в чем подвох?
извиняюсь! неугледел. (когда я все выкладывал у нас было 4 часа ночи и хотелось спать;) )
ну думаю инфа по ним кому нибудь пригодится.
вот, здесь по 61512 разных производителей
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=64K[/url] 8 BIT HIGH SPEED CMOS SRAM
---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
ewgeny7, хотел бы попросить, не только для меня, но и для всех, выложить файл для прошивки большой альтеры, я с альтерами никогда не сталкивался и поэтому не могу понять какой файл из всего того множества которое предоставленно в архивах нужно выбрать.
еще если не сложно процесс работы с программой квартус от открытия проекта до программирования.
:v2_conf2:надеюсь я такой не один не дружащий с альтерой:v2_conf2:
вот эти, указанные в комплектовке режутся и ставятся.
Штыри двухрядные на плату 2x40 (PLD-80).
У меня тут состояние, близкое к повешенью. Сослепу не разглядел, что ставятся чип-резисторы 1% и 5% в разные места. Кто что считает, насколько критично. Мое мнение- этот расброс некритичен.
Мое мнение, можно, посмотри шит по питанию и тактовой частоте, а корпус соответствует. Я именно такой заказал. Предки ставили FSC.
---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
Последнюю по дате: ИМХО
Я тоже так думаю "На скорость это не влияет", а на телевизоре всех цветовых тонов все равно не разглядишь.
---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
В архивах я нашел две версии прошивок:
_SPRIN.BIN 256kb 03.03.2002
SP_LAST.BIN 128kb 05.03.1999
Кажется мне, что это два варианта, одинаково юзабельных, но если первое под ПЗУ соотв. принципиальной схеме 256 килобайт, то второе (128кб) шло вероятно в ПЗУ, которые народ видел на фото, в более старых версиях.
Да, рассмотрев фото, убедился, что ПЗУ 010 стоит на "желтом" (97?) Спринтере, ПЗУ 020 уже на "зеленом".
Для удобства собирающих собрал в кучку необходимые файлики из архивов.
Может, кому и пригодится :)
