а при разных типах подключения качество картинки визуально различается или эту разницу только
в подзорную трубу видно?
предложение к авторам компа:
Прошейте пожалуйста в меню GLUK, FATALL от Saveliya, с дальнейшей постоянной перепрошивкой в случае появления более новой и стабильной версии версии. а то приходиться все время 5.25 дискету на готове держать. Так же требуеться перепрошить ADS 3.0
Это можно сделать в одном меню с возможностью выбрать как из boot, например в меню:
PC или PC512, все равно где, т.к., там одно и то же прошито, а будет разное. А в качестве боот можно использовать какой нить командер обычеый глазу, например
Real Commander v2.6fr by Real Software PCX for pcx2scr plug-in
Вот.
Другими словами надо вшить системную дискету с наиболее нужными и передовыми программами для обслуживания компа:
1.Коммандер
(тут надо обсудить какой, мне пофиг какой, главное кнопки знать)
2.fatall
(Савелий)
3.ADS 3.0 - стабильно работает, проверено:
http://trd.speccy.cz/system/ADS30.ZIP
4.программу для очистки головки спиртом: http://trd.speccy.cz/system/HEAD_CL.ZIP
5.WP Player
6.WP copy
Остальное обсуждаемо.
Насколько я понял в пентеве можно перепрошивать внешний вид глюка. Процесс запихивания происходит в кладовой CHRV: :v2_devil:
http://sigils.ru/symbols/img/ad6.jpg
А Диззи то зачем прошивать ? Диззи нада в ROM диск загонять.
У меня в "кладовой" примерно тоже самое :v2_scare:
Это ещё порядок наведен... :v2_devil:
Ладно, сначала разберусь как глюк вообще работает, пока я живьём пентагоноподобных машин не видел ещё...
я тут не совсем в теме, но может глюку приделать загрузку с сд-карты? т.е. все че надо будет лежать на сд-карте, и не надо делать перепрошивок. захотел новый фатал - заменил файл на сд.
считаю: ресет, ентер, стрелкой выбрал софтину и еще ентер. очень много? зато ниче перешивать не надо:)
тогда так: включил, нажал стрелку вниз, нажал интер, выбрал прогу.
т.е. первым пунктом загрузка с флопа, а вторым то же самое, но с сд. а если чаще надо сд - то можно первым пунктом сделать сд (а не флоп) и стрелку нажимать не надо:) как-то так:) ну и еще можно придумать порядок вывода прог, т.е. те, которые чаще юзаются - будут сверху.
Самомо CD я так понимаю нет, просто вместо этого в меню зашить программы. Я за, уменьшаеться на 2 а движения.
CD ROM на спектруме абсолюдно не нужная вещь, учитывая его глючность-тормознутость, размер самого девайса, шумность, трдность записи дискет.
Я за то, чтобы ваабще убрать этот не нужный девайс. Ни в одном компе, кроме ATM, где он был необходим для заброса прогов я его не ставил.
И с каждым компом распространять загрузочную SD? :v2_wink:
Сейчас чтобы добраться до содержимого SD надо загрузить с дискеты современный копировщик (читай - Fatall). А если у потенциального пользователя нет возможности записать дискету? Тогда он так и останется потенциальным. В общем перенос копировщика в ROM был бы полезен. А возможность выбрать загрузку с SD - полезна вдвойне.
я про sd-карту, которая не проблема сейчас.
а какой смысл распространять? каждый в состоянии купить себе карту, записать на нее на пц тот набор программ, который нужен. дело 5 минут. а дальше грузи быстро из глюка то, что надо. фактически тот же самый ром-диск, только прошиваемый легко на любом пц.
вот я и предлагаю сделать в глюке SD-boot, так же как там сделан Floppy-boot. нужен фаталл - выбрал его на sd-карте и запустил. надо обновить версию - скопировал слитый с инета файл прямо на пц.
SD карта всунута в пентеву, только толку от нее как от козла молока. Ты предлогаешь обычный рам диск. Это все фигня полная. Я предлогаю в прошивку зашить навсегда программы для работы с сд картой.
Твои движения такие:
включил
выбрал из меню сд карту (она и щас выбираеться)
а потом из нее в рам диск заранее подготовленный еще тремя движениями )
загоняешь образ
Вопрос в том что рам не работает на спектруме корректно. Это же не АТМ нет никакого автозапска с флехи. Флеха это тот же винчестер для хранения образов и копирования. Для работы оа мертва, это е ТАСИС с его автозауском.
вот с этого момента ошибка. рам-диск не при чем вообще! я предлагаю сделать точно так же как с дискеты, только с сд. карточка у тебя всегда воткнута, вот с нее сразу и запускаешь тот же фаталл. и это НЕ прошивка для пзу, и НЕ тр-дос версия, а спец. версия для глюка.
минус по сравнению с ром-диском тока один: потерял флешку - остался без программ:) остальное все плюсы.
Если ты засунешь свою SD карту в то место где сейчас торчит сд карта пентевы матери, то сд карта пентевы матери будет лежать на столе и ее там не будет.
Если засовывания делать много раз то разъем сломаеться это два.
и этот способ ни чем не отличаеться от засунуть простую дискету в дисковод 5.25.
И никто специально не будет делать вторую флешку матери для пентевы.
Этот способ ни о чем. Фатал нада шить в прошивку глюка !
не вижу абсолютно никакой разницы между тем, что фатал записан на дискете или на флешке. Все одно сувать нада. А я хочу ничего не сувать. а сразу жать. тем более в глюке 90% не нужных устаревших программ которыми никто не пользуеться.
А чтобы войти на карту я жму HDD ,и вместо того, чтобы я мог работать например с программой WD200, я вылетаю в копировщик ?!?
Это полный бред. Обрубаеться функции лазиния по винту.
Хотя если Савелий напишет достойную систему типа Windows, тогда конечно я не против. Медленно, но верно мы все таки подходим к какой нить вменяемой операционной системе, типа Амижной. Иначе неудобства.... Во как аказываеться прогресс то делаеться.... нада же...
По части SD карты, всё дело в реализации, если будет отдельный пункт SD-Card по которому можно будет выбрать для загрузки то, что нужно, проблем не будет. А что касательно Глюка в целом, то пока что он вполне оправдывает своё название (ИМХО и не в обиду авторам, на пенте 2.2 обхожусь без него).
Мне в глюке нраться:
1. Что сразу в меню есть боот.
2. Быстрый вход в hdd
3. Возможность просмотра графики по кнопке S, в режиме PC.
Ну и все, больше я там ниче не умею а вменяемого мануала как для ААА не видал.
---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
Вот довольно общирное кино почти о всех возможностях пентевки:
http://www.youtube.com/watch?v=ZIopapKZkjE
Видны глюки прошивки:
1. Нарушение работы в РАМ диске ИНТА, а именно бордер не там.
2. Через меню глюка невозможно запустить программы с RAM дискеты. Почему та. Раньше можно было. Теперя я запускаю программы с RAM диска из Fatalla.
Мож пора виндовс все таки писать ?!?
Все программы пишут только программисты. Это все написал программист Burderброд. Программист не способен создать яркую цветовую схему (если он не Родионов). Это нормально. Спасибо на том, что ваабще хоть что то написали и поддерживают. Функциональность уже хорошая, делать картинки удел художников.
RAM-диск есть только при опции "ALL".
(при "128" и "48" RAM-диск недоступен)
С RAM-диска запускаются не все программы!
При запуске программы из Fatall-а включается "Fast ALL" (включается вся память и турбо)
(правда, там есть кнопочка "T", поспрашивай Savelij-a)
Выше сказанное относится и к Pentagon1024SL 2.2, и к ZX Evolution (в текущей конфигурации) при прошитых в пзу GLUK и TR-DOS6.10E.
alexeenko, например, что бы запустить ваше RainbowBeerMegademo сделай:
1. в Gluk-е "Kills" (для RBM нужно 786K)
2. скопируй демо на диск D
3. сброс. В Gluk-е выставить "Slow" и "ALL", выбрать диск D (кнопка 4) и запускать (пункт "GLUK BOOT").
режим 128 slow
демо eye ache2 от code busters.
первая часть:
1. во время подгрузки с флопа - тормоза музыки (возможно флоп медленный?)
2. чем дальше дема - тем дальше съезжает музыка. причем как бы отделными семплами что ли.... хз как прально выразится. на реальном пенте 128 1991 года не наблюдал.
вторая часть и эпилог - вроде все в порядке.
прилагаю саму дему и длительность инта по тесту Ковалевского. хз зачем, но вдруг поможет :)
Вообщето ТУТ версия А обсуждалась. Версия В - в соседнем топике.
