?MON-F-Directory overflow 141110
И так попорядку) У меня такая проблема с хардом в эмуляторе - один из разделов стал ругаться на переполнение ? как победить?
Взял образ диска form'a - там столько же сегментов в каждом разделе (каталог начинается с 68 блока ) но разделов 20 штук !!! WD драйвер не видит например WD10 ? Как разобраться?
При таком раскладе (68) правильно ли я понимаю что количество сегментов в директории =31? И если 71*31 это же огого сколько файлов?
А у меня их там всего 213 ? Так можно ли как-то продолжить использовать образ харда где всего 012345-разделов и как победить "переполнение" ?
Спасибо.
:confused_std:
подготовка к работе с КЖД УК-НЦ IDE флеш
Вопрос!
Первичное состоянии нового ЖД IDE УК-НЦ, что бы его увидел контроллер и ПО (WDx) какого должно быть
(в смысле существования раздела и файловой системы) ?
У меня затычка такая - вставляю в контроллер IDE 64мб - WDX виснет после определения номера слота куда
вставлен контроллер. Прежний флеш-диск работает (тьфу тьфу) как часики.
Как проверить, победить и к чему стремиться в подготовке дублирующей флешки?
