Интересный вариант. А фото получше с обоих сторон можно сделать.
По названию трудно сказать что за клон. Это надо определять по наличию 589ИР12 в схеме.
Знаю что была она в калужском спектруме, но там разводка совсем другая.
Похожа на 54М-1 (Военмех):
http://savepic.ru/13447480m.jpg
Только более упрощенная, без КРЕН5 на плате, как эта:
http://savepic.ru/13496635m.jpg
Да, действительно очень похоже!
Обратная сторона:
http://savepic.ru/13495603m.jpg
Интересно, что за клон?
https://pp.userapi.com/c636930/v6369...jdgEsypuaU.jpg
Очень похож на радиоконструктор Сич-48 завода Мотор-Сич ( в начале 90х они и такое выпускали).
Прошу помощи в опознании машинки. Если поможет фото обратной стороны - сделаю. Заранее спасибо
http://savepic.ru/13561552.jpg
Привет парни. Вот сегодня подогнали спекки а в нем вот такое чудо. Беглым взглядом по количеству мс похоже на Москву или Львов. Плата сделана добротно текстолит 2,5-3 мм. Ну а остальное смотрите самми.Правда от пыли не отчищал еще, только из не менее запыленного корпуса достал.
Разьемы что на плате что в корпусе тоже порадовали:v2_dizzy_heart:
Список микросхем и их количество. Для более точного опознания модели
1кле5-2
564ла7
564лн2
530лн1
533тм2-2
533ие7
533лл1-3
533ла3-2
533лп5
533ла4-2
533ли1-3
564ие10-2
564ир2
564тм2
533ир16-6
533тм8-2
и533кп12-6
533кп11-5
533лн1-2
533ле1
1кпу4-2
533кп13-2
к155лп10
к157уд2
ру5-8
ру6-8
Корпус и клавиатура
[IMG]http://i.piccy_.info/i9/85a72ffc32eb...G_3857_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-04-21-1...72x354-r/i.gif[/IMG][IMG]http://i.piccy_.info/i9/fe7f7602a777...G_3856_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-04-21-1...72x354-r/i.gif[/IMG][IMG]http://i.piccy_.info/i9/eb359adfd6cf...G_3855_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-04-21-1...72x354-r/i.gif[/IMG]
Вчера расскрутил бп так даже туда впихнули золотую кренку. Видать автор платки хотел сделать золотого теленка, то ли времени ему не хватило то ли ресурсов
Ребята, всем привет, я тут новичок не судите строго.....
в свое время у меня самый первый компьютер был именно ZX Синклер 48к, программы грузились с кассет, но потом приятель подарил контроллер дисковода, а так как я на то время был на ВЫ с паяльником , то мне его за денежку на рынке Воронежском (ТРУД) подключили.....
и все бы хорошо но захотелось мне перенести эти платы с дисководом в отдельный коробочек а клавиатуру, как у современных PC отдельно....
но но но.... уронил я это дело и все провода оторвались, закинув все это до лучших времен на чердак...... и много времени прошло, а тут наткнулся на замечательный форум где народ не просто ностальгирует, а живет этим... решил и я найти на чердаке те платы, точнее все что осталось от компьютера и предоставить на суд знающих людей..... если поможете опознать, в надежде что в дальнейшем я попробую все это с Вашей помощью собрать.... обязуюсь весь процесс выложить здесь.....
.... если можно подскажите что за клон ZX и что за контроллер дисковода ( причем он сразу с музыкальным сопроцессором), вот фотки:
Привет, Roman36!
http://www.музейкомпьютеров.рф/museu...calc.php?n=497
Спасибо дружище .... это именно он.... теперь буду схемы искать на него и на контроллер..... ну а дальше по наклонной
Всем привет. Недавно в доме у родителей на пыльной антресоли нашёл такой клон Спектрума.
Вложение 60902
Вложение 60903
Вложение 60905
Вложение 60904
Компьютер назывался "Бином", в Хабаровске была одноимённая (хотя, не уверен, что одноимённая) фирма, которая занималась производством спектрумовского железа и распространением софта. В этой же фирме я, в далёком детстве, отдельно докупил голую печатную плату дискового контроллера, собирал и подключал самостоятельно. И полную схему мне там же выдали в виде хитрого файлика для печати в MS-DOS из Norton Commander. Сейчас нет ни той фирмы, ни распечатанной схемы, ни этого хитрого файла...
Хочется оживить аппарат. Буду премного благодарен если кто-то узнает сие железо и поделится схемой.
дело в том что у меня есть понятие что такое транзистор, но совсем нет понятия как работают платы этого чуда, тем более что плата была подключена уже к контролеру, но в дальнейшем она просто была оторвана, сейчас на плате ПК нет конденсаторов по питанию.... тут включать даже боязно... ну подам я на плату 5в, что я увижу?, я даже не знаю не спалиться ли чего......а вы мне говорите про порты управления.... как их позванивают простым тестором? и что такое AYшка?
Всем, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что это за аппарат?
Доброго дня!
Досталась такая "диковинная" железка.
Вроде как ничего такого сверхпримечательного. Вижу спектрум на отечественном процессоре, с одним полем памяти на РУ5, 48кб, без периферии.
С одной стороны плата вроде более менее, а все остальное на коленке собрано, да еще и очень кривыми руками.
Но ранее о таком производителе и не слышал, поэтому есть некое желание привести в порядок, включить и посмотреть что за зверь такой.
Соответственно ищется любая информация. В первую очередь конечно это схема, монтажка, распайка разьемов и далее по списку - мануал и т.п.
Может у кого завалялось, а то "погуглил", но что-то не отыскал ничего путного.
Вложение 61212
Вложение 61216 Вложение 61213
Вложение 61215 Вложение 61214
Нашёл на просторах интернета, что за зверь такой? Монстр. С таким спектрумом наверно в космос летали ))ФОТО
И корпус у него самопальный? А надписи на корпус чем нанесены? И если он 48, то зачем на корпусе и на клавиатурной плате 128 написано? )
Примерно 89 год, чуть не купили ZX Spectrum который был вполне похож на оригинал - серые кнопки, радуга, только в пластиковом квадратненьком, черном корпусе. Но внутри которого была совсем небольшая плата (8 на 8 см примерно) на которой запомнилась только одна большая микросхема посредине. От покупки отказались из-за того, что внутренности совсем не внушали доверия и не помню, что тогда был какой то вариант проверить его на работоспособность.
После этого я такие ни разу ни видел и учитывая что из-за микросхем памяти они должны быть усеяны чипами, возникает вопрос - что это было? 16К?
Не вот это?
http://savepic.ru/6330035.jpg
Думаю это был "Sirius" http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Sirius/Sirius.htm
Какие-то версии Спектрума. Что за версии и на сколько они интересны?
48к
http://i.piccy_.info/i9/053791e55bb8...grafii_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-07-12-0...71x354-r/i.gif
128к
http://i.piccy_.info/i9/f19e1ba607e1...r_obmena02.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-07-12-0...92x267-r/i.gif
Какие-то на БИС, у второй вообще не понятно где проц. Интересны ровно на столько, на сколько они работают. Если работают - интерес такой же, как и у обычного работающего ленина. Имхо. Говоря проще, никакого. Ну так, с корпусом и клавой, полностью рабочий, мож за 1000 руб уйдет, но не факт.
Все не доходят руки до дальних углов, достался году в 95-96 , был в красивом тонком черном корпусе из материала похожего на винил, снизу было алюминиевое корыто тонкое , клава герконовая шикарная в те времена сразу перекачивала на пентагон , несколько доп клавишей было выкинуто еще тогда в том числе и длинный пробел, так как руки приучены были стучать по четырех рядному стандарту.
Машина с раздельным полем памяти 48к , ПЗУ не осталось , хотя может надо поискать в тех же дальних углах.
Что это и кто ото выпускал ?
http://s012.radikal.ru/i320/1707/13/51ce13cbb6f1t.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1707/90/94cdce7c5304t.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1707/fb/187261cd901dt.jpg
Уважаемые специалисты, пожалуйста, помогите опознать и восстановить спектрум.
https://goo.gl/photos/xDu3Hj5C6ZcQxwud9
Перестал работать после подключения к заднему синему порту дисковода, он включается, но на экране статическая картинка( может клетки) уже не помню. Лет 20 прошло.
Заранее спасибо!
Новосибирский Ленинград http://zx-pk.ru/threads/23546-zapusk...neti-quot.html
Может для начала его попробовать включить? Сейчас.
Приветствую всех.
Есть вот такой вот Спектрум: https://img-fotki.yandex.ru/get/7564...6f_-1-orig.jpg
Никто его модель не подскажет?
Помогите опознать модель. Что за отдельная платка и есть ли на все это схема?
Astro_Graf, Himac48.
Спасибо!
Значит будем запускать. Должен быть рабочим.
Только не понятно как сделана память 256К, это штатное расширение?
Какая нужна прошивка ПЗУ?
