Питание на ZXVGA подается внешнее 5В. От него питается и программатор. Заодно можно проверить как работает стабилизатор 3,3В на плате ZXVGA. Я их собрал четыре штуки и при аккуратной сборке и правильно выбранной прошивке, начинает работать сразу.
Andrey F, Такого программатора хватит для прошивки или нужен именно Byte Blaster?
В Квартусе нормально заработал только ByteBlasterMW. Я тоже хотел "попроще", но в итоге собрал на макетке ByteBlaster. Только шлейф к плате ZXVGA должен быть не более 30 см.
себе шил плисины программатором из 4х резисторов -всё шьётся чётко
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=401190&postcount=201
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407208&postcount=995
Я себе такой собрал.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3939...e/94345569.jpg
Пробовал прошивать в Quartus II 10.0sp1 Programmer win7. в Софте обнаружился как ByteBlasterMV, но альтеру не прошил, напряжение с выхода стабилизатора TPS76333DBVR вместо 3,3 в занижено 2,8 попробую заменить стабилизатор
palsw, плисина на фениксе, этим программатором прошилась тоже примерно за 1 секунду, может и меньше.
ZXFanat, хорошо, я на днях выложу.
ZXFanat, а чем это мало ??
http://zorel.users.photofile.ru/phot...3/94536422.jpg
7 481px × 3 805px
успели..
ZXFanat, только шелкография нарисована не правильно, они должны на плате перевернуто устанавливатся..
Я пытаюсь запустить флеш генератор на КТ315 запускатся не хочет, какие нужно резисторы ставить R41, R42. С такой доработкой работает, только медлено, хочется что-бы работало от транзистора.
Посмотрите кто-то пожалуйста, на класической плате пентагона, какие номиналы резисторов R50, R41, R42, конденсатор С9 и какой транзистор должен устанавливатся.
У клона в топике по сборке пентагона расписано, но не указаны номиналы резисторов R41, R42.
Настройка моргалки курсора:
1. Транзистор 2SC3311 ( h21э ~ 200 ), R50=15кОм.
2. Транзистор 2SC945 ( h21э ~ 300-350 ), R50=10кОм.
3. Транзистор КТ315Б ( h21э ~ 50-400), R50=56кОм.
3. Транзистор КТ315Г ( h21э ~ 50-400), R50=36кОм.
---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=298240&postcount=451
Вот такие транзистор и резистор :
---------- Post added 25.10.2011 at 00:06 ---------- Previous post was 24.10.2011 at 23:56 ----------
Посмотрите посты 446-450 этой темы про сборку.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12993&page=45
Там как раз обсуждали про моргалку.
ZXFanat, да, так и должно устанавливатся.
ZXFanat, исправление ошибки описанно здесь
Резистор R50 на картинке обведен.
0.15
Однозначно, над каждой из РУ5 (хотя можно и через одну). Остальные ставились "равномерно" по остальной площади платы. Один-два на ряд МС по "короткой" стороне платы.
Примерное расположение на реале, совпадает с ранее выкладываемой "монтажкой". При использовании 155 и 555 серии (если используемая серия не уточняется), на них, также, ставится конденсатор.
столкнулся с проблемой Пентагона...не загружается ни Барсик ни Тр дос - только шахматка висит(((тест не проходит,на экране какой-то мусор...то есть на бордюре полосы идут,а на экране мусор....при снятой пзу есть матрац,по ресету дёргается...это что то с выборкой пзу?
ШД и ША проврял на замыкания между собой и с соседними контактами - нет коротыша
---------- Post added at 11:42 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
кстати проблема подходила постепенно,бывала такая фигня,но потом загрузится,а щас вот в таком состоянии
---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
есть фото ,но качество не очень,но думаю смысл понятен...это при тестировании такое выводится
Вверху резистор (510Ом), внизу конденсатор (электролит, 10мкФ 63В, "минус" ближе к vd17).
Максимальное напряжение на конденсаторе c13, особой разницы не имеет (в разумных пределах, естественно). Вольт до 10, думаю - можно.
r45 отвечает за "размах" сигнала на входе 1d100 (может быть 620Ом). Зависимость, я думаю есть - если подавать сигнал с "линейного" выхода. Если с выхода наушников - думаю, можно сильно не "заморачиваться". ;)
---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
А цепочка с10, с11 и r43 у меня собрана "наоборот". Вместо резистора - электролит на 10мкФ, вместо конденсаторов, резисторы по 10кОм.
Блокировочные конденсаторы на сгорит или не сгорит ни как не влияют.
Они всего лишь убирают помехи по питанию. Просто может не заработать или не полностью работать или помехи на экране будут.
А может и все будет работать.
Под не работать я не имею ввиду что сгорит. Просто из за помех могут некоторые микрухи не правильно работать, но никак не сгореть.
К примеру теже Ленинграды без кондеров работают нормально.
ZXFanat, смотри РУ5 которые на D7 идут
ZXFanat, описания теста у меня тоже нет, но мне так кажется DD37 или DD27 не проходит тест. Если микросхемы озу не впаяны, а установлены на панельках можна попробовать выловить нерабочую перестановкой микросхем между собой, я на своем пентагоне так вылавливал нерабочие микросхемы озу.
ZXFanat, вот, вроде оно
ZXFanat, частота кварца на это не влияет.
ZXFanat, в принципе разницы нету. работать будет и на не-смд и на смд кондерах
у меня в пентагоне стоят по 0.047мкФ кондеры, все норм работает
ZXFanat, да, в полне. озу запаяно наверное? Если установлено на панельках выловить битую проще.
Микросхемы с такими индексами были заводской отбраковкой. по цифре после буквы Д определялось какая половина микросхемы исправна верхняя или нижняя. Гдето писали про это - там были точные данные из справочника.
я просто сказал что не помню какой конкретной цифирью что обозначалось. Логично что 1 должно было обозначать первую половину. Просто лень искать было :)
На платке муз сопроцессора присутствует ошибка к/з со стороны деталей. Желательно править перед запайкой панельки процессора.
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1328125874
подскажите пожалуйста где можно взять схему и монтажку к этой плате
sergey2b, вот отсюда не пойдет?
спасибо за ссылку
подскажите пожалуйста есть ли отличия у этой платы от платы от Павла Рябцева
помогите пожалуйста найти тему по сборки платы Павла Рябцева
