http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17338
Корпус для LENINGRAD-2012 с отверстиями под вентиляцию:
http://s019.radikal.ru/i613/1309/a8/a5b8a0cc6b05t.jpg http://s60.radikal.ru/i167/1309/02/6005a46b572at.jpg
Резисторы выводные:
1*200
1*240
5*390
4*470
12*680
1*750
1*1K
1*1K5
5*2K
3*3K
3*4K7
17*10K
2*100K
Резиторные сборки по 9 резисторов
2*10К
Диоды выводные:
19*1N4148
Конденсаторы выводные:
1*3n3
2*22nF
55*0.1uF
Конденсатор электролитический
220uF x 25V
Кварцевый резонаторв
14МГц
Транзисторы
5*КТ315Р
Панельки цанговые
1*SCLM-40
1*SCLM-32
Разъемы
1*PLD-16
3*PLS-2
1*DRB-9M
4*тюльпан на платы
1*SCART на плату
1*DJK-02A (ПИТАНИЕ НА ПЛАТУ ДИАМЕТР 2.1)
2*JAMPERS
zst
Вадим, убедительная просьба - если в будущем планируете вносить изменения в печатную плату Ленинграда-2012, то вместо гнезд RCA-107, которые Вы применяете, заложить возможность применения более доступны гнезд с индексом RCA-109 (пластмассовые). Дело в том что у нас на Донецких радиорынках и в магазинах RCA-107 попросту НЕТ, а RCA-109 - навалом!
http://s020.radikal.ru/i721/1310/fe/a8015522077b.jpg
Приобрёл новый большой тлек LG, дак вот на нём, в отличии от мониора Samsung, по SCART нет срывов! :v2_dizzy_punk::v2_dizzy_roll::v2_dizzy_heart:
Попробуйте на MP3-плеере увеличить громкость, выбрать другой тип эквалайзера.Цитата:
Сообщение от Aureleano
Игры использовались в турбо-версии ?
Клавиатуру собрали ?
Улучшение синхронизации в формирователе черно-белого видеосигнала:
http://s017.radikal.ru/i420/1205/36/115ac3dcc530t.jpg
1. Отпаять резистор R45 680 Ом между базой транзистора и землей
2. Заменить диод VD9 в цепи /SYNC на резистор около 850 Ом (можно на два последовательно, например, 510 + 330 Ом)
3. Между резистором R55 240 Ом и разъемом VIDEO добавить электролитический конденсатор 220 мкф (плюсом к резистору).
4. Изменить номинал резистора R49 между эмиттером транзистора и землей на 300 Ом
Всем привет! Кто нибудь знает как связаться с zst кроме как по zxkit@mail.ru?
Хотел ему заказ на конструктор сделать а он нигде не отвечает...
Online, Взаимно так же хотел бы платку заказать!
Может не в тему, а может кому то и пригодится) http://wma.kz/images/ZX%20klava.bmp
Online, это откуда такая красота? Весь интернет перерыл ничего такого не нашел. У меня как раз такая клавиатура требует восстановления наклеек.
Обновленная монтажка для тех, кто собирает LENINGRAD-2012:
http://s61.radikal.ru/i171/1501/c2/4b1a3c31ab45t.jpg
Микросхема К561ЛН2 в конструкторе попалась бер маркировки на корпусе.
zst, а ULAPlus существует ?
Нет, но может быть успею доделать некоторые проекты.
zst, Здравствуйте. Я вам на почту написал, заказик... И личное сообщение написал, ответе пожалуйста...
День добрый! Проект актуален? Интересует возможность заказать только саму плату.
в барахолку!
Уважаемый zst, писал Вам и на почту и в Барахолку по поводу приобретения конструктора ZXkit-20 (плата с деталями), ответа так и не получил. Вы ещё работаете?
Подключил Leningrad-2012 к VGA-монитору через китайский видеоконвертер GBS-8200. Разъем SCART попросту соединил с соответствующими входами видеоконвертера: 7-Blue, 11-Green, 15-Red, 19-Sync, 17-Gnd.
Изображение, в принципе, нормальное. Но "снег" мелькает на изображении, как на старой киноплёнке. Своеобразный ретро-эффект. Придется дорабатывать видеоконвертер.
http://s010.radikal.ru/i314/1509/e0/94325dc0f393.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1509/d9/4adba7e5b3bd.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1509/1b/5e1b09dc0e21.jpg
По моему - зеленый с синим перепутан - насколько я помню цвета этих заставок.
CAHblЧ, Computerfont.
Еще он Future часто звался раньше, а щас да, поисковики как computer находят.
Собрал на днях конструктор, изображение какое-то есть, тест из ПЗУ выполняется, правда на экране мусор, микросхемы перед установкой проверил в программаторе за исключением КП 13 и памяти (таких нет в списке). Подключил через композитный вход к тюнеру, завтра куплю нормальный СКАРТ и подключу к телевизору. Вложение 58342Вложение 58345Вложение 58344Вложение 58346
Подключил сегодня комп к телевизору через СКАРТ, цвета на бордюре во время прохождения теста чистые и равномерные, вот картинка примерно через 30 сек. прохождения теста http://savepic.ru/11594496.jpg. После нажатия кнопки сброс вижу такую картинку http://savepic.ru/11536128.jpg, без ПЗУ - http://savepic.ru/11572995.jpg. Заменил на всякий случай микросхемы КП 13 - ничего не поменялось (все микросхемы у меня на панельках). Подскажите в каком направлении искать неисправность ?
Пока не понятно, как закрашивается экран во время теста. Может видео можно снять или несколько фотографий через 30 секунд ?
Проверьте правильность установки резистивных сборок. Точка - это общий вывод всех резисторов в сборке. На монтажке они сверху.
Также проверьте правильность распайки порта FF. DD42 555ИР23 располагается сверку. Припаиваются почти все выводы к DD32 555ИР22, которая снизу.
Только 1 и 11 выводы 555ИР23 припаиваются отдельно в дополнительные отверстия на плате с помощью обрезков выводов от резисторов.
Они подписаны на монтажке IN_#FF и /H2 соответственно.
Для наладки можно загружать во FLASH простые быстрые тесты, расположенные тут, так как тест ОЗУ очень медленный.
Уточненная монтажка располагается тут.
Если в конструкторе одна микросхема без маркировки - это 561ЛН2.
Снял видео прохождение теста - https://youtu.be/Qyw9DG-C5x4. Резистивные сборки установлены правильно - ключом по направлению к zx-bus. 555ИР23 напаяна сверху на ИР22, подключение 1 и 11 ног проверено. Про 561ЛН2 без маркировки я знал, на форуме об этом писали, вот фото собранной платы http://savepic.ru/11581282.jpg
По началу теста по видео черным закрашивается нормально только помехи. В правом верхнем углу платы по монтаже впаян резисторо 680 или 470 Ом. Надо 470. Чем тест закончился ? Экран закрасился черным без серых точек ? Потом экран закрасился серым без черных точек ? Потом были результаты теста ОЗУ ?
Резистор проверил - 470 Ом стоит. По тесту сначала экран закрашивается черным без точек, только мелькающие белые черточки бегают по экрану, потом идет закрашивание белым без черных точек. В конце тест написал, что записано в память 0000000 считано 0011111, завершился тест проверкой ПЗУ. ПЗУ написал, что исправно, завтра утром залью видео на youtube. Насколько я понял сильно сбоит чтение из памяти.....
Все рушки менял местами, а также менял на другой комплект рушек - число не меняется, пишет неисправность буфера, вот полное видео на 15 мин. https://www.youtube.com/watch?v=gS8MOjTnT4c ....а какие микросхемы отвечают именно за буфер чтения из памяти не подскажите ?
termik, мой совет - отключи пока порт FF. сними вот ту верхнюю ир23 вместе с ир22, если они спаяны бутербродом. вставь обычную ир22 и посмотри, пропадут глюки или нет. у тебя и матрас "грязный", на него может влиять порт FF.
