Вложений: 1
Информация о TELNET соединении
Программа для тех кто использует BQTCP/IP.
Прога устанавливает логические имена TELNET$REMOTE_ADDR и TELNET$REMOTE_PORT в соответствии с telnet соединением терминала.
Нужно просто добавить .IFINS ...TNC TNC в LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD.
>DFL
(Session Local Logical Table for TT61:)
"SY" = "LB:" [Final]
"ZZ1" = "LB:" [Final]
(Session Login Logical Table for TT61:)
"SY" = "DR1:" [Final]
"SYS$LOGIN" = "DR1:[001,127]" [Final]
"TELNET$REMOTE_ADDR"
= "172.31.31.4" [Final]
"TELNET$REMOTE_PORT"
= "56708" [Final]
Установка layered products
Решил сюда записать как памятку, а то изредка приходится вспоминать особенности при установке языков :)
Рассматриваем установку BASIC-PLUS 2 V2.7, DIBOL-83 V1.4, DATATRIEVE-11 V3.3A, FORTRAN IV V2.8, FORTRAN 77 V5.4, PDP11 C V1.2 и PDP11 PASCAL V1.3 в RSX-11M-PLUS V4.6.
Для большей части перечисленного софта в дистрибутивном ките RSX-11M-PLUS V4.6 есть набор патчей.
Однако для BASIC-PLUS 2 и DATATRIEVE-11 есть свои обновления (для BP2 исправляет дату в самом BP2, а для DTR уже и не помню что там еще).
Для PDP11 PASCAL есть только свои патчи.
Общие особенности установки:- нужно быть залогиненным через HEL (если это консоль после загрузки - выйти и залогиниться снова), диск по умолчанию должен быть тот же что LB: (лучше всего годится родной [1,1])
- установить режим SET /NONAMED
- ни в коем случае не пытаться монтировать дистрибутивную ленту как public device
- запуск AUTOIN должен выполняться из привилегированного UIC (например [1,1]) как @[367,367]AUTOIN
Все ленты (за исключением BASIC-PLUS 2 и DIBOL-83) в формате BRU.
DATATRIEVE-11 (DTR), FORTRAN 77 (F77), PDP11 PASCAL (PAS), PDP11 C (CCC) устанавливаются через AUTOIN.
FORTRAN IV (FOR) устанавливается командным файлом INSTAL который следует запускать из его родного каталога [245,245] (предварительно нужно скопировать обновленный вариант из каталога патчей [245,200])
DIBOL-83 устанавливается командным файлом DBLRSX из под каталога [1,1] куда предварительно коипруется с ленты в формате FLX.
BASIC-PLUS 2 устанавливается командным файлом BP2RSX из под каталога [1,10] куда предварительно коипруется с ленты в формате FLX.
Подробные логи установки есть здесь.
Вспомнил что за проблема была с COBOL-81. Там был битый образ ленты с simh.trailing-edge.com в котором даже после исправления с помощью brufix оставался битый OLB файл. Сначала я смог подсунуть ему этот файл от более старого дистрибутива, но потом вроде удалось запинать родной с помощью перестановки соседних блоков. Только вот найти поправленный вариант так и не смог. Будет время - разберусь - по идее исправленный OLB должен лежать на CTAKAH.
