Напишите сейчас испанцам с сайта https://www.8bits4ever.net/ письмо на английском и выразите желание купить картридж. Новая партия на подходе.
уже писал 2 недели назад!сказали ждите,обновление статуса на сайте!
Ну значит надо подождать. Насколько я знаю картриджи из новой партии уже начали рассылать покупателям. Но на изготовление всей партии уйдёт какое-то время.
Детектирование сетевых модулей КУВТ1 и КУВТ2 добавлено в загрузочное меню. Так что больше не будет непоняток почему Карнивор не работает на только что приобретённой машинке.
Wierzbowsky
помогите пожалуйста купить Карнивор 2
на сайте уже написано предзаказ,но нет строчки оплаты
пишу письма на сайт,но они в ответ тишина
заранее спасибо
На 8bits4ever можно сделать предзаказ на Carnivore2.
Сделал предзаказ,но с резким повышением курса евро,заказ на 130евро из 10000,увеличился до 11600.очень дорого...
подскажите плиз!
у меня КУВТ2 YIS503-IIIR
прошелся по всей теме и только сейчас увидел,что Metal Gear 2 и Kings Valley 2 не запустятся у меня или все же запустятся?
карик покупался практически из за этих 2 игр!
и еще вот,что нарыл:
Detect Russian Yamaha's network modules and show a warning if they are present in a system. These modules conflict with Carnivore and they need to be detected and removed.
проясните ситуацию по 2 пунктам пожалуйста!
Если в системе есть CP/M (а она в классических YIS-503III находится в микросхеме с Subrom), то эти игры работать не будут. Надо заменить микросхему ПЗУ на новую, в которой прописан только Subrom. Для этого надо открыть машинку, вынуть левую микросхему ПЗУ из панельки и на её место поставить микросхему ПЗУ без CP/M. У вас есть программатор и УФ-стираемое 27с256? Можно даже W27c512 использовать если потребуется.
Сетевой модуль Ямахи находится в боковом слоте. Чтобы его вынуть, надо перевернуть машинку, выкрутить винт, держащий железную крышку модуля и вынуть модуль из компьютера, двигая его в сторону от центра.
честно говоря я ничего не понял!
данных навыков у меня нет!
микросхемы тоже!
программатора тоже!
что можно сделать в моей ситуации?
карик обошелся аж в 11600!
если ничего не надо паять,а просто вставить микросхему,продайте пожалуйста,уже готовую микруху,в которой прописан только Subrom!
а то заплатил за кувт2 9000+11600 карик,а игры из которых все было куплено не запустятся
помогите пожалуйста,решить данную траблу
заранее спасибо
Во Владивостоке, если мне не изменяет память, есть несколько любителей MSX. И наверняка у Вас есть знакомые, которые занимаются электроникой. Для них прошить и поменять микросхему не составит труда. Она в панельке, так что паять ничего не надо. Мы сделали доку по разборке 503й машинки в помощь:
https://sysadminmosaic.ru/msx/yamaha...embly_assembly
От меня почта будет идти недели 3-4 минимум. Да и цена пересылки Вам не понравится. Проще найти возможность прошить микросхему у себя в городе. Образ ПЗУ без CP/M могу предоставить.
у меня нет таких знакомых и с любителями MSX я лично не знаком!
там нужно что то будет выпаивать или просто нужно вытащить и вставить другую микруху?
или нужно будет полностью разбирать ямаху?
можно ли приобрести готовую микруху,в которой прописан только Subrom?
Почитайте моё предыдущее сообщение. Я всё объяснил там. Микросхему я продать могу, но она будет "золотая", так как пересылка в Россию встанет минимум в 9 Евро, плюс стоимость микросхемы.
если там что то нужно паять и прошивать,то для меня это unreal!
тогда,мне легче будет вернуть деньги за карназавр и купить санрайс,на котором,как я понял,без танцев с бубном,запускаются эти игры!
у меня нет таких знакомых и любителей msx во владивостоке
а как я понял,сам поменять микруху,если я даже у вас ее куплю,я не смогу!
ее нужно выпаивать и впаивать?
Выпаивать не нужно.
Микросхема достаётся из панельки.
Вот фотография, нужная микросхема находится ниже буквы A которая в рамочке.
https://farm1.staticflickr.com/796/2...9c99c8ec_o.jpg
а разбирать нужно всю ямаху или нужно делать по этой инструкции:(Сетевой модуль Ямахи находится в боковом слоте. Чтобы его вынуть, надо перевернуть машинку, выкрутить винт, держащий железную крышку модуля и вынуть модуль из компьютера, двигая его в сторону от центра) ?
В данном случае сетевой модуль можно и не вынимать, но лучше это сделать в любом случае. т.к.:
"Carnivore2 несовместим с сетевыми модулями Yamaha. Если эти сетевые модули обнаружены в компьютере, при загрузке будет показано предупреждение и система будет заблокирована во избежание конфликтов. Необходимо вынуть сетевой модуль из бокового слота компьютера, а также удалить картридж с сетевым ПЗУ из переднего слота (только для YIS-503II)."
Подробнее здесь.
GreyWolf,
то есть чтобы поменять микруху,придется полностью разобрать ямаху?
GreyWolf, сетевуху надо достать даже если был заменён сабром. У меня с сетевым модулем были проблемы.
del
Вот здесь есть предложение о прошивке микросхем:
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=3729
GreyWolf
по вашей ссылке тему закрыли:
никто из России не продаст?
очень буду благодарен!
Вот ещё тема:
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...=7970&start=10
atariforever1976, учитесь пользоваться поиском. А то что не тема от вас, то "принесите подайте на блюдечке готовенькое"))) Оно так не работает :)
Приветствую! У нас сегодня большой релиз для Карнивора. Во избежание лишних вопросов прошу внимательно прочитать документацию:
https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2/carnivore2
Репозиторий находится здесь:
https://github.com/RBSC/Carnivore2
Список изменений:
15.03.2020 (необходимые обновления: прошивка FPGA, стартовое меню, все утилиты, DefConfig конфигурация; также необходим возврат оригинальной конфигурации, если вы делали "Power-up fix")
1. Добавлен новый экран настройки — конфигурация слотов. Его можно вызвать с помощью горячей клавиши "O" или "Enter". Новый экран настройки позволяет запускать двухслотовую конфигурацию с гибкой настройкой основного (физического) слота - вы можете выбрать, какие встроенные устройства Carnivore2 включить. Вы можете выбрать 2 игры одновременно. Единственным ограничением для дополнительного (эмулируемого) слота является то, что он может запускать только игры с мапперами Konami4 и Konami5, а также небольшие игры до 32 Кб без маппера. Дополнительный (эмулируемый) слот становится доступным, если в MSX есть как минимум один неиспользуемый физический слот, и если он не занят другим устройством
2. Пользовательский интерфейс главной страницы загрузочного меню был изменён, чтобы все основные горячие клавиши были легко видны на экране. Также в загрузочном меню теперь есть выбор игр для физического и эмулируемого слотов под названием "Dual-Slot". Игру для физического слота можно выбрать нажатием "1", игру для эмулируемого слота можно выбрать нажатием "2". Клавиша "D" отменяет выбор игр для слотов, а также для автозапуска
3. Параметры записи DefConfig и загрузочное меню были изменены таким образом, чтобы при запуске этой конфигурации загрузочное меню оставалось в основном слоте и позволяло бы C2MAN и другим утилитам без проблем обнаруживать картридж. Утилиты C2MAN и C2MAN40 теперь заносят скорректированную запись DefConfig в каталог при оптимизации директории, которую можно запустить из сервисного меню
4. В экран конфигурации добавлен новый параметр для установки желаемой частоты кадров при запуске компьютера. Настройка сохраняется в конфигурационнои ПЗУ. Выбор возможен между 50 Гц, 60 Гц и частотой по-умолчанию для компьютера (частота по-умолчанию показывается как "--"). Теперь кнопка «F» в загрузочном меню только временно переключает частоту между 50 Гц и 60 Гц
5. Экран конфигурации получил ещё одну новую настройку — "Dual-reset on cold boot" - двойной сброс при "холодном" старте. Это позволяет компьютеру дважды перезагружаться после холодного старта. Это необходимо для полной инициализации картриджа при включении компьютера. Поэтому рекомендуется включить функцию двойного сброса в настройках картриджа
6. Утилита C2CFGBCK больше не выполняет теневое копирование ПЗУ в память и поэтому запускается быстрее
7. Раздел данных загрузочного меню был сильно оптимизирован, чтобы в нем появилось больше свободного места. Повторяющиеся символы теперь выводятся с помощью макросов (это экономит место). Данные для экранов загрузочного меню теперь записываются в последние два блока по 8 Кб первого блока FlashROM. Это экономит много места для кода программы
8. Прошивка FPGA теперь сообщает свою внутреннюю версию в регистрах конфигурации (3 байта) в формате ASCII (только начиная с версии 2.30)
9. Теперь картридж выводит текущие версии загрузочного меню и прошивки FPGA во время холодного старта, а затем либо перезагружает систему (двойной сброс), либо переходит в загрузочное меню
10. Картридж не будет работать в слотах 0 и 3. При обнаружении себя в этих слотах картридж выводит сообщение и блокирует систему
11. ПЗУ дисковода было заменено на более новую версию - Nextor 2.1.0 Beta 2. Это стабильная версия с множеством исправлений и новыми функциями. ПЗУ предоставлено разработчиком Konamiman
12. Экран конфигурации получил ещё один новую настройку — "Отключить стерео FMPAC". Эта настройка переводит FMPAC в режим моно для аудио разъёма Carnivore2
13. Загрузочное меню теперь обнаруживает, что оно работает на корейских или арабских MSX, и в случае, если оно не совместимо с этими системами, выводится специальное сообщение и через 10 секунд выполняется попытка загрузить MSX-DOS. В этом случае в картридж должно быть установлено совместимое с арабскими и корейскими компьютерами загрузочное меню (BOOTCMFC.BIN). Специальная версия загрузочного меню находится в папке 'Special" в нашем репозитории
14. Теперь игру в экране "Dual-Slot" можно выбрать с помощью клавиши "Пробел". Нажатие пробела позволит циклически перебирать совместимые игры для каждого слота. После полного цикла будет выбран вариант "пусто" (empty), чтобы оставить слот свободным. Кроме того, главный слот также может использовать конфигурацию "Konami SCC+". Таким образом, вы можете запускать игры с поддержкой SCC+ во втором слоте и наслаждаться одновременно и SCC+, и игрой на одном картридже. При включённом расширении первого слота можно включать и выключать различные модули (FMPAC, IDE, RAM) нажатием клавиши "Пробел"
15. Обратный отсчёт автозапуска можно пропустить клавишей "Пробел". Это же относится и к сообщению о несовместимом загрузочном меню
16. Все экраны настроек теперь поддерживают работу с джойстиком. Перемещение рукоятки интерпретируется как нажатие клавиш курсора, а нажатие кнопок равносильно нажатию клавиш "Пробел" или "ESC". В файле "readme.txt" можно найти более подробную информацию
17. В настройках PSG/PPI кликера теперь "Пробел" включает и выключает PSG, а "Enter" включает или выключает PPI кликер. Это сделано для совместимости с поддержкой джойстика в этом экране
18. В течении обратного отсчёта при автостарте кнопки джойстика позволяют или пропустить автостарт и сразу запустить выбранный ROM (или запись конфигурации) или отменить автостарт и выйти в главное менюю В файле "readme.txt" можно найти более подробную информацию
19. Загрузочное меню ищет сетевые модули КУВТ и КУВТ2 и блокирует загрузку если эти модули найдены
Имеются некоторые замечания и баги, которые планируется починить в следующем релизе. Если вы заметили, что что-то работает не так или хотите новый функционал, создайте тикет здесь:
https://github.com/RBSC/Carnivore2/issues
Документация теперь доступна в виде PDF файлов:
https://github.com/RBSC/Carnivore2/tree/master/Doc
supermax собирает заказы и принимает предоплату на собранный Carnivore2 в корпусе, подробности здесь
Для начала работы над первой партией Карнивора2 в России нужно ещё 4 заказа с предоплатой. Цена будет ниже чем у испанцев, так что спешите занять очередь пока всё не раскупили!
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=16031
Сборка производится Supermax, который известен в России и за рубежом как автор или изготовитель периферии для разных платформ. Первая партия Карниворов будет продана в России. Следующие партии (если будет спрос) будут продаваться и за рубеж.
Первая партия была расширена до 20 экземпляров с возможностью дальнейшего расширения ещё на 10. Так что места в очереди ещё есть. Хороший шанс приобрести Карнивор2 по доступной цене!
Началось тестирование Альфа версии программного обеспечения для картриджа Carnivore2.
Список изменений: http://rbsc.su/ru/projects_in_develo...001_Carnivore2
Известные неполадки:
1. https://github.com/RBSC/Carnivore2/issues/24
2. https://github.com/RBSC/Carnivore2/issues/25
Релиз планируется на конец июня 2020 года.
Вариант исполнения этикетки для сделанного в России картриджа:
http://test.rbsc.su/_testing/Carnivo...us_Final_s.jpg
Ещё 2 варианта с флагами:
http://test.rbsc.su/_testing/Carnivo..._Final1a_s.jpg
http://test.rbsc.su/_testing/Carnivo..._Final1b_s.jpg
Сегодня у нас большое обновление программного обеспечения для Карнивора2!
Версия 2.40
Необходимые обновления: прошивка FPGA, FMPAC BIOS, стартовое меню, все утилиты.
1. На экран Dual-Slot добавлена возможность использовать эмулируемый слот как подслот основного слота (там находится картридж). Для этого необходимо, чтобы основной слот был расширен. Это позволяет обеспечить запуск двух образов картриджей одновременно на тех компьютерах, на которых это было ранее невозможно, например на арабских MSX или на Sony HB-55 и HB-75.
2. Пользовательский интерфейс загрузочного меню был на 99% унифицирован и теперь обычная и специальная версии почти не имеют внешних отличий. Пользователи арабских и корейских версий MSX компьютеров могут использовать специальную версию загрузочного меню с компьютерами других производителей, что делает её универсальной. Также была исправлена работа курсора на арабских и корейских MSX — теперь курсор мигает, как на компьютерах Apple II.
3. В стартовое меню была добавлена фоновая музыка «The Hymn to Aurora». Клавиша M включает и выключает воспроизведение. Состояние проигрывания музыки записывается в конфигурационное ППЗУ.
4. Теперь можно перейти на последнюю использованную запись каталога с помощью клавиши L. Это позволяет быстро найти последнюю запущенную игру или конфигурационную запись в длинном списке основного меню. Номер последней использованной записи записывается в конфигурационное ППЗУ.
5. Утилита C2BACKUP теперь позволяет сохранить в резервную копию не только загрузочного меню, но и BIOS–ы IDE и FMPAC. При откате на предыдущую версию из резервной копии последние версии BIOS–ов и загрузочного меню не будут заменены старыми если этого не захочет пользователь.
6. Появилась новая версия FMPAC BIOS, она полностью переведена на английский язык.
7. Новая версия прошивки для ПЛИС Altera содержит несколько важных исправлений, поэтому очень рекомендуется обновить её в картридже, чтобы она соответствовала версии загрузочного меню — 2.40.
8. Функциональные клавиши F1–F10 больше не влияют на ввод с клавиатуры в загрузочном меню.
9. Функция автостарта больше не использует микросхему FlashROM для хранения номера записи, которая стартует при включении питания компьютера. Теперь этот номер записывается в конфигурационное ППЗУ. Обязательно проверьте, чтобы на вашем картридже это ППЗУ было установлено (это 8–контактная микросхема под разъёмом карты CF).
10. Теперь вывод текста во всех экранах загрузочного меню производится через регистры VDP и видеопамять. Для вывода информации больше не используются функции BIOS — это хорошо повлияло на совместимость с разными локализациями MSX компьютеров, а также увеличила скорость вывода информации на экран.
11. Было внесено несколько исправлений в функционал Dual-Slot экрана, например добавлен флаг использования подслота основного слота для эмуляции второго слота.
12. Бегущая строка помощи может быть вызвана клавишей S. Флаг показа бегущей строки сохраняется в конфигурационном ППЗУ.
13. В прошивке ПЛИС сигнал RD теперь выдаётся с небольшой задержкой, чтобы обеспечить совместимость с разными картами CF.
14. Логика включения SCC была скорректирована для лучшей совместимости с эмулируемым слотом. Теперь у всех игр, поддерживающих SCC есть звуковое и музыкальное сопровождение в любой конфигурации.
Линк на репозиторий: https://github.com/RBSC/Carnivore2
Начал собирать этот девайс. К Омеге.. Пока на сам комп не всё есть..
Но для картриджа всё уже доехало.
Есть вопрос к гуру.. В чем прикол во фразе в ВОМ-листе:
"M93C46MN1 EEPROM, SOP8
требуется 8–битный режим!"
и в Technical Description есть такие фразы..
Смотрю даташит на M93C46.. - та есть там и 8 и 16 битный софтово-переключаемый режим..
Или я где-то не там смотрю?
Спасибо
Насколько я знаю, есть чипы, которые поддерживают либо только 8-битный режим (93C46A), либо только 16-битный (93C46B), либо оба сразу (93C46С - конфигурация выставляется на 6й ноге уровнем TTL). Но многие продавцы не пишут какой именно чип продают, так что тут - как повезёт. У нас вообще оказалась перемаркированная партия этих чипов - на них был написан совсем другой тип.
Вопрос по номиналу резисторов R61-R63.
На схеме 2,2к в партлисте 1к.
Где правильно?
