Мелкие предметы рисовать через раз, чтобы моргали. Легко сделать, и в обоих режимах радара работать будет.
Может бомбу/эл.импульс какой-нибудь, который только контейнеры/осколки уничтожает не причиняя кораблям ущерб. И можно применять раз в полминуты например.
Мне казалось что ZX Spectrum 128k, что ZX Spectrum +3 формат экрана имеет один и тот же...
Хотя шибко сильно не изучал особенности архитектуры +3, могу ошибаться.
не понел насчет не очередно
распишу подробней
есть дефолтная карта памяти с 1 щелкаемым окном
romx scr5 ram2 ramx
и есть 4 дополнительных карты памяти без щелкаемых окон
ram0 ram1 ram2 ram3
ram4 scr5 ram6 scr7
ram4 scr5 ram6 ram3
ram4 scr7 ram6 ram3
тоесть ты можешь включить раму в 0000...3FFF
имея общиий код/буфер в ram3 и еще 32к рамы
можошь щелкаать экранами
ram4 scr5 ram6 ram3
ram4 scr7 ram6 ram3
можешь легко переключать на
romx scr5 ram2 ram3
поставив общую рам3
или если scr5 не используется как экран
подключать рам0,1,2 и кидать что то в рам3
ram0 ram1 ram2 ram3
а тут общая рам2 и доступ к щелкаемому окну
romx scr5 ram2 ramх
конечно порнография
но лучешего способа использовать все адресное пространство на фирме нету...
Началось вторжение таргонов! Пошла жара! :)
LW, можот можно сделать отрисовку контура планет отдельными точками? (хз как там рисуютсо круги)
это будет и быстрее и "реалистичней" :)
NEO SPECTRUMAN, Не будет такого.
Захватил Анаконду с абордажной системой. Теперь на станциях в списке оборудования она (абордажная система) есть.
Фикс багов
- исправлено отображение полицейского питона
- исправлено: при некоторых условиях после прыжка ломалось отображение кокпита
- исправлено: наличие более одной цели в мисиии "Охота за Констриктором"
- добавлены дополнительные режимы работы сканера. переключение клавиша "B"(только при активном обзорном экране)
Первый пост обновил.
Основное изменение: работа сканера.
Теперь есть 4 режима, меняются циклически клавишей B (только при активном обзорном экране):
- Отображаются все объекты.
- Отображается всё, кроме обломков, контейнеров, спасательных капсул и т.п.
- Отображаются только обломки, контейнеры, спасательные капсулы.
- Отображается всё. Но обломки, контейнеры, спасательные капсулы мигают.
На все кокпиты добавлен индикатор текущего режима сканера.
Круто! На все вкусы!
В идеале конечно я бы себе оставил только два режима (чтобы меньше переключать). Может можно в инишник более тонкую настройку этого режима? Хотя повторюсь и так очень даже!
Кстати из тех же соображений. Можно убрать из ротации по D обычные ракеты (если они отсутствуют на корабле)? Список функций там не маленький уже :)
Прыжок в другую галактику стал работать по другому? Раньше можно было выбрать планету к которой прыгать, сейчас кидает рэндомно.
Получил миссию про захват базы таргонинянами (или как их там), решил попутно завезти прототип лазера. Посылку доставил, долетел до захваченной(?) системы, грохнул базу ракетой... Оказалось, что таргонов там небыло, получил статус "Изгой". Что-то сделал не так? Миссия теперь будет "висеть" не законченной?
Полез тут кое что проверить в Кладовскую версию. Полетел от планеты в межзвёздное пространство своим ходом. Долетел до астероидных полей (дело происходит на главной диагонали). Стал из отстреливать и вдруг из одного из астероидов (это точно астероид, не отшельник) вываливается контейнер. Подбираю и у меня оказывается Устройство невидимости! О сколько нам открытий чудных :) Если что снап есть.
А чего я туда полез? У меня давно сложилось впечатление что в Legend тяжело выскочить в межзвёздное пространство (МП). Отлетаешь, две точки сзади пропадают. Но любое маневрирование как будто "притягивает" эти точки обратно. Посмотрел в Кладовской, вроде нет такого. Выскочить в МП гораздо проще.
PS Проведя несколько боёв в одном месте точки увеличились до "пятирублёвой монеты". В общем притягиваются звезда и планета и, как я понимаю, отодвигается граница МП.
Дембельнулся я с войны :) Было интересно!
Ну, Раксла, где же ты? :)
Перехватывал таргонов в МП, после победы над недругами полетел на J-двигателе чтобы чуток подзаправиться. Через какое-то время выскочил "на краю" звездной системы, звезда и планета пятью пикселями отрисовывались, развернулся к ним кормой и игнорируя корабли/астероиды на остатках топлива+доп.бак на инжекторе полетел, сжег топливо, но в МП вылететь так и не получилось.
Уважаемые, попробовал версию GS, но звука вообще не услышал. Как вы думаете, звук GS работает? Спасибо. Hood.
Dears, I tried th GS version, but heard no sound at all. Do you think GS sound work? Thanks. Hood.
В эмуляторе? Или на реальном компьютере?
Если эмулятор, то какой?
In the emulator? Or on a real computer?
If an emulator, which one?
Real computer, MB03+ https://sites.google.com/view/mb03plus/home.
MB03+ is fitted with GS support, and GS games sound all well.
Настоящий компьютер, MB03 + [URL = "https://sites.google.com/view/mb03plus/home"] https://sites.google.com/view/mb03plus/home [/ URL].
MB03 + поддерживает GS, и игры GS звучат хорошо.
Незнаком с этим компьютером. Поэтому еще пара вопросов.
1) Попробуйте в файле SutUp.ini изменить значение GS_BASS=1
2) Можете дать ссылку на игру с поддержкой GS, которая корректно работает на этом компьютере?
I'm not acquainted with this computer. So a couple more questions.
1) Try to change the value of GS_BASS=1 in the Setup.ini file
2) Can you give a link to a GS-enabled game that works correctly on this computer?
Ok, I will try to change the value.
GS enabled game- work all those on vtrd.in from GS section.
Should a GS sound be hearable on the very start of the game? Or the moment I launch my module to the space?
Хорошо, я попробую изменить значение.
GS включил игру - работают все, что есть на vtrd.in из раздела GS.
Должен ли быть слышен звук GS в самом начале игры? Или в тот момент, когда я запускаю свой модуль в космос?
В самом начале нет.
Озвучены: переход по меню, выход в космос, выстрелы из лазера и т.п.
At the very beginning, no.
Voiced: menu navigation, spacewalk, laser shots, etc.
Подскажите, а где же добыть абордажную систему? На планетах 15 уровня её нет, на военных станциях нет. У кого-то надо отобрать?
Можете записать видос на youtube Elite Legend с GS ?
Хотя бы просто послушать, у меня сейчас нет wine для запуска unreal speccy с поддержкой gs.
